LPG na TJ Rubicon
- Monty
LPG na TJ Rubicon
Mám dotaz zda nemáte někdo zkušenost s montáží LPG na TJ.
Jak se dá umístit nádrž na LPG a podobně.
Pokud někdo dokážete poradit budu rád Díky.
- Laco
- Lacinko
Re: LPG na TJ Rubikon
Sekvencne vstrekovanie slape bez problemov. Jedinym problemom je umiestnenie nadrze. Ak chces zachovat stvormiestne auto, za sedacky sa zmesti 35 L nadrz a s tou das maximalne 200 km / ked nebudes mat namontovany plavak a nadrz budes plnit na 100% namiesto odporucanych 80% /. Takze tankujes ako čoprák. Da sa na to zvyknut, len niekedy pri dlhych presunoch pomerne nasieras kolonu
neustalym tankovanim. Alebo sa vzdas zadnych sedaciek a potom das toroid, aky len chces, ktory sa da elegantne prekryt konstrukciou a mas vyssie dno "kufra".
- Monty
Díky za radu ,
říkal mi servisák že by se tam snad dala vejít 40 l nádrž . což by na normální ježdění stačilo, jen na dálky bych musel tankovat nebo dojet na Benál. Jiná úprava se tam asi nedá udělat co? Třeba jako u JK pod podlahu? Nerozumím některejm pojmům co píšeš třeba "plavák".
Moc o té montáži nevím takže budu rád když mi poradíš jaký systém LPG je nejlepší a podobně.
Ted momentálně mam podle TP jen 2 místa protože ten co ho měl jako první chtěl ušetřit DPH a nechal ho jako nákladní ikdyž na něm nejsou žádný úpravy takže je 4 místný , chci požádat o zpětnou úpravu. Pokud mě ji nepovolí tak není co řešit a dám tam nádrž velkou.
- Laco
- Lacinko
Plavák = plovák, zariadenie, ktoré meria hladinu plynu. Ked ho tam mas /a je funkcne/ tak Ti dovoli naplnit /a tak je to spravne a bezpecne/ len 80 % objemu nadrze. Co pri upravenom aute, ktore zerie o par litrov viac, ako auto bez uprav znamena dojazd tak 130-140 km !
40 l tam mozno vlezie, aj ked mam obavy, ze ide skor o prianie mechanika, viem, kolko miesta ostalo po montazi 35 L.
Pod podlahu to nedostanes, nie je miesto. Mam 3 palcovy kit a aj tak je to malo, musela by sa vyrezavat podlaha.
Konkretny typ Ti neporadim, vyrobcov je niekolko. Nesiel by som vsak v ziadnom pripade do ineho druhu, ako do sekvencneho vstrekovania, myslim vsak, ze ine Ti ani neponuknu.
- Monty
jo díky ,
nějak to s mechanikem proberu at to proměří a řekne mi jak by to šlo.
- Monty
Tak je tam namontovaný.
Vzdal jsem se zadních sedadel a dal tam nádrž na 80L. Už je to vyzkoušený a prověřený i v terénu. Maká to výborně .
Tak vítej v klubu
smraďochů
Jojo 3kačky na km to je jiná píseň.
Není 80 málo ?
Když už tam nejsou ty sedačky
a nejsou tam třeba Peavey
3 ? Jo ?
3 ? Jo ?
- Monty
80L uplně stačí vždyt čerpačky s LPG jsou všude . Vždycky je čas naplnit . Navíc mi tam zustalo ještě dost místa na věci takže mi to vyhovuje.
jasně 3 - mám nádrž jen na 45l a plovák ukazuje jen orientačně, tak jezdím podle tachometru. najedu 200 km a tankuju za cca 600kč zase plnou - to je cca 36 - 38 litrů.
- Monty
Já tam dávám tak 56l, když začne svítit na LPG červená tak je akorát čas natankovat.
To jsi šťasný člověk mě se tam moc nevejde, ale o to víc poznám míst v ČR
poprosim o info ohladom montaze :
ake pouzivate zariadenie:
kto staval LPG vo vasom aute:
kolko stala celkova prestavba:
DIK
DIK
