Rozvibrovaná přední náprava
je to slozitej problém ...
zejtra po pul roce menim gumy a s tím dělám geometri, vyvážení kol a pod.
budu znát hodnoty před a po... jeste pred rokem byl problem na JK sehnat spravny udaje.. dám to sem
kdo prijel na geometrii v počátku ( u jK )... tak se potkal s tim ... co to je za model nastavim to na posledniho wranglera.. a to sou uplne jiný hodnoty..
je potřeba to vychytat a sem na foru dat berný resume
problem je v geometrii a v ramenou..( s ramenama pak de ruku v ruce uhel diferáku a kardanu )
je to vyšší dívčí
je to vyšší dívčí
Meete,já mám origo dílenskej manuál stejně dlouho jako samotný auto. Viz ofocená stránka s údaji o geometrii výše.http://www.jeepwrangler.cz/phpbb3/downl ... php?id=246
Byl jsem na geometrii ve dvou různých servisech a v obou měly JK v databázi ,nehledě na to,že jsem jim přesný hodnoty byl připraven říct.
Na seřízení/kontrolu geometrie chodím dvakrát do roka a nikdy nebyl problém s údaji.
no já mám zkušenost jinou...
best drive ( bývalá barumka ) myslím ještě před rokem měli pouze TJ
takže jsem jim dával hodnoty na JK .
jen pro zajímavost JK má záklon 4° a TJ 7° .. né že by to šlo štelovat ( krom těch ramen a excentických podložek)
ale jde o to že i ostatní údaje jsou jiný.
dávám jsem aktuální údaj ze svého auta
Já vím,že to je jiný ,o tom sme tady mluvili už výše (já osobně jsem psal,že všechny předchozí Jeepy měly záklon 6-9° a že JK má jen 4) ale já když byl na geometrii (a chodívám dvakrát do roka) tak vždy měly parametry pro JK. Prvně,sem si je vzal radši sebou,kdyby ne ale nebylo třeba.
Teď jsem koukal na Tvůj protokol a to nemáš zrovna dobře seřízený.Ani jejich databáze neodpovídá požadavkům fabriky.
Tohle jsou správný hodnoty pro JK:
http://www.jeepwrangler.cz/phpbb3/downl ... &mode=view
právě pro to o tom mluvím
je potřeba to hlídat a nespoléhat slepě na servis
vím že nejsou, ale srounat to přesně snad ani nejde, právě pro ty vůle čepů a ramen .. sou to přece jen dvě tuhý nápravy a né polosy
a jak to neřešíš trošku komplexně tak výsledku moc nedojdeš a nebo jen na chvíli.
takhle to jezdí ... at to sem dá víc lidí a k tomu problémy co mu to dělá.
i když na našich cestách (silnice se to nedá pojmenovat), jedna cesta ze servisu a může to být jinak.
To je jednoduchý,já vždy při seřizování geometrie jsem přítomen a vidím co je na obrazovce a následně na protokolu.
jinak já chodívám 3x , každý jaro a podzim jak přezouvám a pak ještě mezi když mám nějakej úraz.
ta sbíhavost tomu DW může pomáhat docela dost a rigol na tu nápravu což je veliká páka nápravy je jen spouštěč.
Tak já nepřezouvám,nemám do čeho ale jen točím kola na autě dle schématu. Geometrie je vždy lehce rozhozená.
to já přezouvám ... né letní zimní ale lepší za horší nebo opačně, jedna guma 12tis tak to se vyplatí.
alespoň myslím ono nas 18ckách toho moc není a potom i to vyvážení je mazec.
ted jsme třeba platil jen 1200 za závaží a zbytek (3 tis byla práce) mám podložky a nevejdu se na stolici... tak je to sundat kola, podložky nandat kola, sundat kola, nandat podložky, nandat kola... není to prdel.
ale zase vím jak ty šrouby na tom podvozku trpí ... hlavně u spojovaček a v mým případě i na ramenou a není od věci pod auto lehnout a udělat si hezkej víkend
jinak na island sem koupil 2 montpáky a na střeše povezu 2 gumy.. tak bůh dej abych to nemusel dělat
podvozek je základ proto mluvím i o těch ramenách, jsou tam rázy a ty silentbloky tak nejsou věčný,,
silnice tady to bych vraždil ...
Takže po ujetí asi 300km po všech možných silnicích s dírama okolí Milovic až chalupa v HK můžu s radostí oznámit,že náprava po Tomově zásahu viz info výše se již netřese.
Díky Tome
Díky Tome
Toš ňa vítajte v tem vašém "Death wobble" klubu.
Mám JK 2007 2,8 CRD v manuálu. Není nazvedaný a kola jsou silniční gumy na 18" disku. Dnes jsem z Prahy dobrovolně opustil dálnici a jel domů okreskama. Kmitám skoro nonstop.
Geošku jsem udělal - nepomohlo. Nyní nasadím nové vyvážené 285/75 R16 MT. U Toma mám objednaný double tlumič. Tak čekám co bude dál. Ramena? Čepy? Záklon?
Tys byl v Praze? Mohls dát vědět, dali bychom alespoň kafeKrtek píše:Toš ňa vítajte v tem vašém "Death wobble" klubu.
Harleyi, kam chodíš na geometrii? Mám volant zas trošku nakřivo, a posledně jsem platil zbytečnej ranec a vydrželo to jen dva týdnyHarley píše:To je jednoduchý,já vždy při seřizování geometrie jsem přítomen a vidím co je na obrazovce a následně na protokolu.
S volantem na křivo se na geometerii nechodí.Seřiď si ho sám,tím štelovacím rukávem na tyči řízení.2x matka na 15mm klíč. A seřiď si ho tak aby byl při jízdě 100% rovně.
Nebo se u mě zastav
Nebo se u mě zastav
Krtku nedávej do mě nerva zase....Krtek píše:Toš ňa vítajte v tem vašém "Death wobble" klubu.
ty si neudělal gemetrii ..... ty si na ní pouze byl u nějakýho felčaře... který ti s tím nic neudělal a ani ti nebyl schopen změřit všechny hodnoty..
tak když chceš v něčem poradit tak musíš ale uvádět věci tak jak jsou.
Kdyby ses na ten výpis z tvý geometrie jen podíval tak to zjistíš.
Vše co se kolem toho týká už zde bylo řečený tak si to přečti. sou toho jen 3 stránky to snad zvládneš
Kurva někoho mi začínáš připomínat.
