geometrie př.nápravy
elvis
Nový příspěvek od elvis »
Potřebuji zkontrolovat geometrii př. nápravy na mém 2.4 sport. Znám hodnoty na 2.5 sport a nevím jestli jsou stejné pro oba typy. Pokud to někdo ví jak to je, tak ho prosím aby to sem napsal, určitě se to bude hodit i někomu jinému než jen mě.
Re: geometrie př.nápravy
Stejný a sou stejný i pro XJ,ZJ a WJ. Zbíhavost 0 a záklon 6-9°.
elvis
U TJ jde seřídit záklon??? Hledal jsem hledal pod vozem se válel a nic jsem nenašel.Takže prosím o radu.
Michal - Semiš Breznický
vydra
U standardního provedení TJ záklon seřizovat nelze. (platí 100% pro TJ 4l r.v.2004)
Dle origo FSM manuálu pro TJ 2004 se záklon dá udělat instalací excentrů,jako byly v Grandech ZJ a starších TJ. Na spodním předním úchytu Podobně se to řeší dle manuálu i u JK. A nebo štelovací spodní ramena.
vydra
Jak píše Harley - musíš koupit excentry. Standardně je tam normální kulatá podložka.
