Kód - rádio
eri1
Kód - rádio
:lol: pytam sa ko laik, no skuste mi poradit, nakolko nemam manual a fakt sa v tejto chvili tapim, ako potvrdim kod na zabudovanom seriovom radiu V TJ 4,0 Sport, nakolko sme kvoli hlucnosti motora odpojili bateriu a vymenili novu, nic si to nezapamatalo a chce dat novy kod...ten mam, len ho neviem potvrdit a nechcem cosi zablokovat.... dakujem
chlapi, poviem vam, blahorecim tomu, kto zalozil tuto stranku - kde ja by som potom hladala taketo informacie
- Michal - Semiš Breznický
- vydra
Re: kod - radio
Ahoj Eri1.
Koukám do návodu rádia s kazetovým přehrávačem a CD modelu TJ 4.0l Sport r.v. 2004 a cituji:
"Při zadávání kódu otočte klíč ve spínací skříňce do polohy ON nebo ACC a stiskněte knoflík ON/Vol. Na displeji se objeví slovo CODE. Příslušný čtyřmístný kód zadejte postupným stisknutím tlačítek předvoleb. Systém je nyní připraven k činnosti.
Pokud zadáte špatný kód, autorádio Vám dovolí další dva pokusy...." bla bla bla.... "pokud se zablokuje, musí se nechat zapnuté společně se zapnutou spínací skříňkou přibližně 30 minut. Během tohoto času na displeji svítí slovo WAIT. Po uplynutí 30 minut se na dispjeji opět zobrazí CODE a může se vložit správný kód".
O POTVRZOVÁNÍ se nikde nijak nezmiňují. Snad tedy stačí zadat správný kód a rádio normálně používat - třeba i vypnout. Totálního zablokování se není zřejmě třeba obávat.
A dík za příspěvek. Až teď jsem si uvědomil, že vůbec netuším, kde mám kód ke svému rádiu
:eek:
Re: Kód - rádio
Přesně tak, jen zadat to čtyřmístně číslo při zapnutém rádiu.
eri1
Re: Kód - rádio
Dakujem krasne - ano zbytocne som s bala - stacilo pockat par sekund... no poznanie z minula ma zrejme poznacilo, uz som raz takto zablokovala radio, chvalabohu, ze tyto mysleli jednoduchsie ;o))))
eri1
Re: Kód - rádio
Predsa len si dovolim cosi ;o))) nahodou nie je kdesi k dispozicii manual na TJ 4,0 v cestine? Dost by to pomohlo, aby som vas neatakovala .... hoci opakovanie je matka mudrosti ;o))) ale predsa by to bodlo
Re: Kód - rádio
Nevím jestli už ho nemáš, ale k dispozici by byl. Když tak pošli soukromou zprávu a nějak se domluvíme.
- vydra
Re: Kód - rádio
Mňo :eek:
Když jsem tudle nedávno posílal popis, jak zadat kód, s hrůzou jsem zjistil, že nemůžu nikde najít ten svůj
Ví tu někdo, co dělat v tomto případě?
Dík Sem
Dík Sem
Re: Kód - rádio
Odblokovat to umí skoro v každým servisu........
A skoro všichni, co opravujou rádia.....
- vydra
Re: Kód - rádio
Díky Jirko.
- Petr Krátký
- Tiskový mluvčí RS
Re: Kód - rádio
Ahoj Michale,pokud vím,máš auto od JEEP Brno.Pokud tam přijdeš s identifikačními znaky auta,a máš originál radio,jsou schopni Ti jeho kod zjistit.Stejný postup jsem úspěšně použil u Chrysleru v Olomouci pro radio v Grandu.
- vydra
Re: Kód - rádio
I Tobě dík Petře. Máš pravdu, že mám svého Wraníka koupeného přímo u ofiko prodejce, tak se o mě, jako o váženého zákazníka, určitě dobře postarají
Re: Kód - rádio
Sice jsem si u pražskýho prodejce Chrysler auto nekoupil,přesto mi velice ochotně a zdarma!! zjistili kód rádia který ani nebylo z mýho auta. Měnil jsem rádio za to samý ale s DVD a dárce neznal kód.Takže jen podle výrobního čísla toho rádia a VINu s dárcova auta to během patnácti minut zjistili.
andysek
Re: Kód - rádio
kluci a co kdyz mam kod treba 1546 jak zadam 6ku kdyz tam mam cislice pouze do 5? je to u jeepu
Rover
Re: Kód - rádio
Ahoj, přišel jsi na to, mám stejný problém - kod 4310 - jak zadat nuluandysek píše: ↑10 úno 2014, 19:04 kluci a co kdyz mam kod treba 1546 jak zadam 6ku kdyz tam mam cislice pouze do 5? je to u jeepu
díky
Láďa
