Kontrolky na palubce
Re: Kontrolka katalyzátoru
Příspěvek od Jirka »
POZOR!!! Kontrolka check gauge znamená, že máš málej tlak oleje!!!!! Proto je červená!!!!
Takže zkontroluj si olej!!!!!! A pokud ho máš dost, tak ještě může být starej /děláš výměny oleje???/ a nebo může být špatné tlakové čidlo /běžná věc/.
ALE POZOR NA TEN OLEJ!!!!!! Motor zadřeš jen jednou!!!!!!
Jinak - na Jamboree beru počítač, můžem na to pak kouknout....
Ta kontrolka na ostatní závady, které nejsou motoru nebezpečné je žlutá a má tvar motoru......
Příspěvek od Ondřej »
pat píše:díky za odpověď, auto má najeto cca 70.000/ pokud se dá věřit servisce/ a je z roku 2005, asi začnu výměnou lambda sondy a pak uvidíme, nemáte někdo představu za kolik se dá pořídit?
V RDR to nekupuj je sice levnější,ale nic nevydrží,já si poradit nedal :blb: a je to ztráta peněz. V autokelly mají Boschky a jsou lepší.
Příspěvek od Harley »
Krom kontroly tlaku oleje má "check gauges" taky na starosti příliž vysokou teplotu vody, pod a nebo přebíjení dobíjecí soustavy a test žárovek kontrolek.
Lůca
Příspěvek od Lůca »
Díky Jirkovi a Harley za rady - oleje mám dle měrky dost, nové čidlo tlaku oleje je na cestě, tak doufám, že ho stačím do odjezdu na Jamb vyměnit...Je fakt, že mi kontrolka problikla v momentě, kdy jsem v nejparnější sobotu posledního července právě dojížděla z dovolené domů a ta teplota vody v autě mohla být vyšší...(ten den ve stínu bylo 30stupňů !). No uvidíme, co to bude dělat po výměně čidla...
Tomáš
Re: Kontrolky na palubce
Příspěvek od Tomáš »
Když vidim nadpis tématu, tak mi to nedá se nezeptat i když to zrovna nesouvisí s tím co právě řešíte, ale v žádný chytrý knize sem nenašel, jestli má wrangler YJ kontrolku na benzín. Asi dva dny sem jezdil s rafičkou v červenym poličku, ale pak sem to nevydržel a jel jsem natankovat. takže jestli má, tak kde by mohla být chyba, a jestli nemá, tak asi budu muset počítat kilometry abych nezustal někde kde nechci... díky za odpovědi
definka
Příspěvek od definka »
To by mne také zajímalo, mám u YJ kontrolku na minimum benzínu?? Také nemám nervy dojet to až "nasucho". Zdraví Libor
Tomáš
... všichni máte plno zkušeností, tak mi neříkejte, že to tady nikdo neví...
Já YJ neměl ale měl jsem XJ-ZJ-TJ a JK tihle všichni měly krom palivoměru i kontrolku na rezervu. Dost bych se divil,kdyby to YJ nemělo taky.
Teda čestně přiznávám, že už si to taky nepamatuju..... :frown:
Ale když jsem vždy u auta chtěl vyzkoušet kam až ručička dojede, než benzin dojde, jezdil jsem až do konce s kanystrem v autě - a ještě jsem se vždycky snažil jezdit kolem pumpy, aby až to začne cukat jsem třeba k tý pumpě dojel-doskákal :lol: Vždycky mi to vyšlo - a myslím že to není od věci si vyzkoušet, kolik že je vlastně ta rezerva.....
