P.S.: Jirko jestli bude čas tak se rád zůčatním
JK Unlimited 2008 / šnorchl + dodělání př+zad. uzávěrek
LUKI
Re: JK Unlimited 2008 / šnorchl + dodělání př+zad. uzávěrek
Příčinou může být celá řada věcí, co tam máš obuté za pneu , a co obsahovala ůprava podvozku ???
Marek Pegas
... tak po dnešní návštěvě v Autoviper to vypadá na tlumič řízení. Ten originální to přestože ještě "nevytekl" to prý nezvládá s ohledem na zatížení předku (naviják, nárazník + krycí plech) a lift.
Nechal jsem znovu vyvážit kola, snížil tlaky z 2,4 na 2,2, trochu se to zlepšilo, ale problém tam je pořád. Nyní čekám na zprávu z Autoviper, jestli existuje nějaký "heavy duty" tlumič řízení přímo na JK nebo se to bude muset řešit "nějak jinak" ... Tak jsem zvědavý, nicméně do té doby alespoň dodržuju rychlost a dálnicím se vyhýbám
- Standa
Heavy duty by měl snad existovat už i pro JK. Normálně byli vždy k mání pro YJ i TJ, mám ho na TJ taky.
Je otázka zda je to opravdu tím, ale nic výměnou za Heavy duty určitě nezkazíš.
LUKI
Normálně ten tlumič jde v poho sehnat já tam mám zesílený Rancho práce na 10 minut. cenofka někde kolem 2,5 tis.
Spíše si pokládám otázku jestli že tam máš origo gumy , tak není něco v pořádku, protože mně to fungovalo na origo gumách i s vyteklým tlumičem ... .
Problém se projevil až když jsem tam dal diagonální maxxisy c.c. v 35ti palcích. Tyhle gumy nešly vyvážit právě proto že to byly diagonály a ten vyteklý tlumič způsoboval to rozkmitání .....
Marek Pegas
... už jsem se smířil s tím, že budu muset postupovat vylučovací metodou. Takže dám tlumič a uvidíme co dál ...
Marek Pegas
Ahoj,
tak mi dnes u AutoViper v Radotíně namontovali nový tlumič řízení - dali tam RANCHO RS 5510. Auto se výrazně zklidnilo, řízení je pevnější a přesnější. Dnes to ješte otestuji na dálnici v rychlostech okolo 120-140, ale zdá se, že problém rozkolísání po přejezdu příčných nerovností je vyřešen. Původní tlumič řízení měl znatelnou vůli (docházelo tam při stálé síle stlačování nebo vytahování k cca 2cm "výpadkům" v plynulosti pohybu, což jsem vyzkoušel i vlastníma rukama).
Takže jdu pokračovat se snorkelem a případně zadní uzávěrkou.
Všem zatím díky,
P.S. K tomu tlumiči je potřeba přikoupit úchyt (tie rod bracket with U-bolts), jelikož původní úchyt z originál tlumiče nepasuje a musel by se nějak na koleni bustlit. Proto jestli to někdo budete řešit, tak objednávejte obojí najednou, ať nečekáte a vyjde to cca na 6tisíc obojí i s prací.
Všem zatím díky,
LUKI
Tak to máš asi nějaký jiný než já Marku, schválně se podívám na označení. Mně to Rancho pasovalo na origo držáky a cenovka byla někde kolem 2,5
p.s. Jinak ten origo tlumič asi stojí fakt za howno , nebo nějaká mizerná várka mně taky odešel po chvíli ,prostě vytekl.
Mě vytekl tlumič řízení na JK ve 13 tis km.Sice jsem nepozoroval výrazný změny chování /občasný vibrace volantu okolo 100km/h a to jsem příčítal špatnýmu vyvážení kol a možná méně citlivé reakci kol na pohyb volantu/,po výměně se auto začalo chovat lépe a protože mám ještě zaruku,nechal jsem vyměnit tlumič zadara za původní,tak uvidíme jak dlouho vydrží
tak pod vaším oblbnutím :lol: jsem zkusmo sundal tlumič řízení.Trochu jsem si říkal,jestli to lehký tažení ke straně není způsobený ním,když vám tak odcházej. No, tlumičem to není ,ten je po skoro 70tis.km a dvou letech stále jako novej bez náznaku opotřebení.
Každopádně jízda bez tlumiče byla absolutně stejná jeko s ním,nepoznal jsem rozdíl a ni se neprojevila nějaká nepohoda od podvozku nebo řízení. Možná jde lehčejc točit volantem na místě. Což je známka fungujícího tlumiče.
Tak se asi shodneme,že Jeep jen nejen největší skládačka na světě,ale i pěknej hlavolam,kterej nás spolu s většinou "perfektně" pracujících autoservisů stále nutí procvičovat mozkový závity a také zvyšuje naši psychickou odolnost,ale i přes to bych do toho šel znovu a znovu. A taky o čem by se pak tady psalo ? :lol:
LUKI
No to máš pravdu dodělávám ho od té doby co jsem ho koupil, a už si říkám že kdybych se na to bejval vyprdnul a nechal ho tak jak je možná bych udělal líp :lol:
Začínám mít pocit že čím víc se to upravuje, tak tím víc nacházím slabin. Už se na to mám chuť vyprdnout, protože docházím k názoru že tudy cesta nevede.... . Začínám chápat filozofii Harleye ve smyslu a způsobu ůprav jeho vozů.
Ty bys chtěl JKčko :eek: :rolleyes:
:eek:
