Špatný chod motoru
Re: Špatný chod motoru
Jasně,jak říká Jirka,12V
Tomik
Nový příspěvek od Tomik »
Harley píše:Z jakýhokoliv. Třeba ze škodovky. Každá cívka má dva póly a jeden vysokonapěťovej. Najdi podobnou cívku,nouzově natáhni ty dva drátky a uvidíš. Na dlouhý ježdění to není,může nevhodnejma parametrama se zničit a nebo zpětně zapalování ale na zkoušku na pár desítek Km bez problémů.
Na kterej kontakt napojíš ty dva drátky,je jedno.
ja tam pet dratu takze nevim kam mam kterej zapojit ???
Na cívku žádnejch pět drátů nejde! Jeden konektor s dvěma drátky.Jeden drát impulsní druhej plusovej.
ja tam mam pet dratu pokud se bavime o civku ktera vede na rozdelovac
Tak to fakt nevím.Takovou cívku jsem ještě neměl čest vidět.
Tomík
Nový příspěvek od Tomík »
Na jednom jacku jsou 4 a na druhy 1 takze vubec prave nevim
Co to máš za rok?
Tomík
1989
Tomík
tak sem se tam byl jeste kouknout a na jednom jacku je cervenej a na druhym je zlutej , cernej a zelenobilej pokud by ste chteli poslal bych foto
Pokud by to nebylo cívkou mrkni ještě na palec rozdělovače a víčko. Mě se hádal motor a zjistil jsem ,že palec rozdělovače má ojiskřený a zaoxidovaný konec- chce to nový,protože obroušením se zvětší vzdálenost ke kontaktům víčka rozdělovače.
Jinak to ještě může dělat MAP senzor.
Jojo. Jak to má kola nebo kozy - budou s tím potíže. :exclaim:
Čejka Jiří
MAP by to mohl ovlivňovat kdybys s tím jezdil na GrossGlockneru v Alpách.Řídí zapalování podle tlaku vzduchu.
Tak tak. Já měl malinko prošouplou hadičku a při zahřátí motoru to zlobilo i u nás na Kladně :confused: A to jezdim po rovině kolem komína :lol: Ale co by člověk chtěl od veterána co prodělal(asi) několik "ofensiv" :cheche: YJ 2.5 rv.1990
Tomík
a kde najdu ten MAP sensor? a nevite nekdo jak se da teda zapojit ta cívka ??????
Tomík
Ondřej píše:Tak tak. Já měl malinko prošouplou hadičku a při zahřátí motoru to zlobilo i u nás na Kladně :confused: A to jezdim po rovině kolem komína :lol: Ale co by člověk chtěl od veterána co prodělal(asi) několik "ofensiv" :cheche: YJ 2.5 rv.1990
a kolik mas dratu od cívky od rozdelovace ?????
Tomík
TAdy je odkaz na tu civku a kouknete jsou tam výstupy na tři jacky http://www.rdr.cz/catalog/electrical/ig ... odule.html
