Zdravim vas,
chcem sa opytat ohladne prednej napravy na mojom JK-vi.
Je trochu rozcapeny do trvaru X.
Je zdvihnuty aj ma rozsirovacie podlozky 3cm.
Neviete mi povedat cim to je? Da sa to skorigovat geometriou, riadiacou tycou?
Kolesa nemam osuchane z vnutra, len to vyzera dost smiesne.
Glb v C profile nemoze byt skriveny? Daju sa vobec tieto klby vymenit? Vyzera, ze je
to tam nalisovane.
Je to kratky model, r.v 2009, 2,8D.
Vdaka.
predna naprava-C profil
Re: predna naprava-C profil
Asi mas ohnuty ten C profil v horni casti. Mas 3 moznosti - smirit se s tim, nebo poridit komplet novou predni napravu (to se prohnes), nebo to nechat srovnat (to si maknes) a pak vyztuzit. Prodavaji se na to vyztuhy, ktere se navari k hornimu rameni toho C profilu - napr. zde https://www.quadratec.com/products/16356_1100_07.htm
A jak prosím Tě vypadají kola do "X"? Dokážu si představit do A nebo do V ale X nějak ne.
- PETARDAK
No třeba, když máš přední do A a zadní do V, tak se podíváš z odstupu, zepředu a vidíš XHarley píše:A jak prosím Tě vypadají kola do "X"? Dokážu si představit do A nebo do V ale X nějak ne.
... a už jsem jak Willy
běžný jev pro CRD... Přední náprava je měkká a prohýbá se. "C" bude v pořádku, ale nohavice bude prohnutá, unavená. Na pravém kole je to markatnější - je tam delší nohacice (trubka) nápravy. Jak bylo psáno - buď novou, nebo rovnat. Rovnat to jde blbě. Následně vyztužit! - nalisovat dovnitř zesilovací trubku (prodává se to jako sada) a zavařit. "C" se doporučuje zesilovat až pro velké průměry kol. Pro 33" / 35" běžně stačí.
