Naviják
Jeník
Naviják
Nový příspěvek od Jeník »
Ahoj lidičkové. Začal jsem koketovat s myšlenkou na naviják na mého "Prcka". Jakou tažnou sílu mám pořídit? Bude dostačující 4500LBS (2041 kg)?
Máte nějaké zkušenosti jakou značku NEbrat?
Jepp Wrangler TJ 2,4i 2005.
Re: Naviják
Bejvá pravidlo,že se bere 1,5 násobek hmotnosti auta. Takže dvoutunovej je málo.
Re: Naviják
Jo jo, svatá pravda,chce to aspoň 8000 LBS, mám ho na autě a stačí.
Monty
Re: Naviják
Nový příspěvek od Monty »
Tak jsem teda zjistil že mám asi slabej ,už jsem ho chtěl namontovat a když to čtu tak nevím nevím.
Mam ho na 2.750 Kg. Ale uvidím určitě by pomohl.
PETARDAK
Re: Naviják
Nový příspěvek od PETARDAK »
Monty píše:Tak jsem teda zjistil že mám asi slabej ,už jsem ho chtěl namontovat a když to čtu tak nevím nevím.
To máš 6000 liber? A "čínu"? To je tak na hraně zda ho montovat či ne, 6000ovky od číňanů sou extra pomale a pro občasné vyproštění budeš muset používat kladku,nó to fakt hrozí že usneš :chrrr: a s kladkou je zas problém,že úzká 6000ovka má málo lana a ani všechny kurtny co posbíráš nedosáhnou k prvnímu stromu :blb:
Nó a až ti to všechno dojde(a budeš navi.chtít vyměnit za silnější) zjistíš že celé uložení jsi vyráběl na prd :blbost: protože všechny větší navijáky mají už rozteč šroubů 114,3 x 254mm
Jinak na TJ v pohodě 8-9000lbs ale značku!!!(např. WARN) když "čínu" tak 12000lbs a pro ůsporu váhy synt.lano+průvlak :todáš:
Já už používám na pátém autě GolemWinch 12000lbs v ceně kolem 10.000kč a že jim dávám :bit: a spokojenost :todáš:
Jinak u činského navijáku je POVINOST!!! po koupi, rozebrat, vyčistit, nacpat pořádnou vazelínou, příruby zatěsnit silikonem a hlavně všechny šrouby nahradit min.imbusy 8.8 a pak je schopný pár let sloužit :todáš:
Naposledy upravil(a) PETARDAK dne 08 říj 2012, 17:06, celkem upraveno 1 x.
Re: Naviják
Na TJ je naprosto ideální Warn M8000 :todáš: , rychlý a spolehlivý, dá se dobře sehnat.
Jinak dobrý zkušenosti jsou i s ComeUp-em, nedávno měli nějaký slušný slevy...
Jeník
Re: Naviják
Teď z opačného konce . Nevíte někdo o opravně navijáků (Dragon Winch). Praha a okolí. Ď.
