E85 - ethanol jako palivo?
založím možná kontroverzní tema. zajímá mne váš názor na používání ethanolu jako paliva.
Re: E85
2/3 výkon a tím o 1/3 větší spotřeba benzínu.Je korosivní a je třeba upravit parametry ŘJ nějakou přídavnou jednotkou. Má sice větší okt. číslo ale aby bylo využitý,je třeba právě upravit předstih.Malá síť stanic s E85.
Chrysler nedoporučuje v žádnejch svejch motorech,ať starších či současnejch,používání E85. Asi ví proč.
Větší debata o tomhle a i odkazy na jiný: http://www.jeep-club.net/msgboard_posts ... c_id=42720
- cihlík
- Marek
Re: E85
pro upřesnění aby slova Harleye nebyla vykládána nějak jinak - korzivnější vzhledem k benzínu, protože je to polární rozpouštědlo - tj. mísitelné s vodou a navíc při jeho spalovaní vzniká z chemické podstaty voda daleko ve větší v míře než při spalování uhlovodíků. Jinak pokud by několo lákalo čisté palivo s vysokým oktanovým číslem, tak může beze všeho přejít na LPG :lol: ....to má oktanové číslo daleko vyšší než běžný benzín (určitě přes 100 :lol: ) a o ekonomických výhodách se netřeba sáhodlouze rozepisovat
