Obutí JK
Re: Obutí JK
Kdybys trval na 2,5cm, já je kupoval tady:
http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozk ... D-vozy-1ks
Byly v pohodě, akorát nalisovaný štefty maj normální závity, takže originál matky použiješ na přidělání podložek a musíš koupit nový uzavřený matice.
Re: Obutí JK
Ahoj, dík za typ.Honza1 píše:Kdybys trval na 2,5cm, já je kupoval tady:
- Vladimír Plíva
Re: Obutí JK
Ahoj, možná stejná otázka, ale asi přeci jen trošku jiná. Mám JK 2008 s originál disky17x7,5J a na nich pneu 255/75R17. Potřebuji už nové obutí, ale chtěl bych být širší. Teď jsou disky cca 6cm pod lemy a pneu cca 2cm pod lemem. Chtěl bych s diskem být minimálně zároveň a s pneu cca 2 cm venku. Myslíš, že bych to mohl řešit 4cm podložkami? Na nové disky teď nemám. A jaké pak pneu, když bych tam dl podložky? Jezdím cca 70% silnice, zbytek terén, ale jen "leštěnky", nic náročnýho. Na strarém TJ jsme měl Good Year Wrangler 31x10,50R15LT a byl jsem s nimi spokojenej. Je něco podobnýho na jk s 17 disky original?
Re: Obutí JK
Přesně tak jak píšeš, obouvám JK většině zákazníků (a sám tak 5let jezdím):Vladimír Plíva píše:Ahoj, možná stejná otázka, ale asi přeci jen trošku jiná. Mám JK 2008 s originál disky17x7,5J a na nich pneu 255/75R17. Potřebuji už nové obutí, ale chtěl bych být širší. Teď jsou disky cca 6cm pod lemy a pneu cca 2cm pod lemem. Chtěl bych s diskem být minimálně zároveň a s pneu cca 2 cm venku. Myslíš, že bych to mohl řešit 4cm podložkami? Na nové disky teď nemám. A jaké pak pneu, když bych tam dl podložky? Jezdím cca 70% silnice, zbytek terén, ale jen "leštěnky", nic náročnýho. Na strarém TJ jsme měl Good Year Wrangler 31x10,50R15LT a byl jsem s nimi spokojenej. Je něco podobnýho na jk s 17 disky original?
-origo disky
-podložky 1,5" = 38mm (sadu i s maticemi, prodávám za 4.490,- s DPH)
-pneu 285/70 R17 = cca33"
A ve výsledku je šířka tak jak popisuješ
- Vladimír Plíva
Re: Obutí JK
já si to myslel :-) Tak moc děkuji za info. Vláďa z UL
Re: Obutí JK
Já na origo diskách mám 285/70x17. Mám 25mm podložky a kola jsou přesně zároveň s lemy a v rejdu či křížení bez stabíků nikde neškrtnou.
Na fabrický 7,5" disky jdou bez problémů i 305tky.Ty 285 jsou ale na nich přesný.
- Vladimír Plíva
Re: Obutí JK
můžeš mi na meil poslat foto, jak to vypadá s těmi 285/70/17? obchod@elkus-gastro.cz Moc děkuji :-) Vláďa
