Baterie OPTIMA
Fanda
Re: Baterie OPTIMA
Nový příspěvek od Fanda »
přípojuji se do diskuze
baterie OPTIMA vydržela přesně 2 roky +2 měsíce.
Již NIKDY více.
Re: Baterie OPTIMA
No nevím... já měl jednu modrou ještě v YJ. Měl jsem ji 4 roky, dvakrát se podařilo ji komplet vybít, vždy bez problémů nabita, pak šla s autem ještě pryč.
Teď mám žlutou, točí sedmým rokem, naprosto bez problémů......................
Re: Baterie OPTIMA
Přátelé, potvrzuji zkušenost s Jirkou ...
žlutou mám již v druhém TJčku více než šest let ... 2x jsem ji vybil vlastní vinou do mrtě na 6V a znovu nabil
sem tam naviják, expedice, 14 dní lednička v kuse ve 40C teplech, spousta elekroniky v autě, 2 koncáky na zvuk, vysílačka a další blbosti, však mě znáte ... a baterie zatím jede. Neříkám, že je již ve 100% kondici ale jede.
Takže problém je ve špatném režimu nabíjení zejmena u JKček, kdy dochází k přebíjení a při delších trasách k přehřátí a vytečení až skoro explozi baterky.
takže tak bych to viděl čus
Re: Baterie OPTIMA
Harley píše:Mě v Grandu vydržela dva roky. A to nikdy jsem jí nevybil(což Optimě by nemělo vadit) a ani jsem jí nezatěžoval třeba navijákem. Novej majitel auta jí pak musel párkrát dobíjet až vydechla úplně. Ale musí se nechat,že naní auto startovalo dokonale.
JaneK
Re: Baterie OPTIMA
Nový příspěvek od JaneK »
6 let na mesic presne. Rok stala, 5 let makala. Chcipla o pulnoci u pumpy, po 400km nepretrzite ceste. Odesla tise, najednou a bez zbytecnych problemu. Jen si trochu psoukla po prevarenych bramborach. Zrejme pro snazsi identifikaci zavady. :todáš:
Nahrazena zase zlutou. Opet ji verim :wink:
Re: Baterie OPTIMA
Nový příspěvek od Vojta »
To, že Optimy v JK odcházejí , je podle mě tím, že jim je horko. Režim nabíjení je v pořádku, kontroluji ho průběžně dig. voltmetrem zastrčeným v konektoru zapalovače. Napětí OK. Ale kontroluji i teplotu baterky sondou teploměru pod ní, a v létě má moje baterka Varta 60st i víc. A Optima je v originále ještě víc nacpaná do držáku a obalená takovým hadrem, tak je možná ještě teplejší, nevím, když jsem ji tam měl, tak jsem jí teplotu ještě neměřil.
JaneK
Re: Baterie OPTIMA
Dobijeni je v poradku. Voltmetr mam stale na ocich a konecne napeti je 14,8V ani o setinu vic. Kalibrace a porovnani pres OBD. V papirech od Optimy je mezni napeti uvedeno do 15V. Na teplomer cekam jiz 3. mesic , cinan nema cas. Pak bude k dispozici i teplota. Kapotu mam Ventilovanou, co vic pro to udelat. 6 let mi nepripada na dnesni dobu malo. Ovsem 7200,- za baterku take ne.
