Špatný chod motoru
Re: Špatný chod motoru
No jo! To je ale celý zapalování. Tak to potom jo.
Tak tohle neznám.To už je moc velkej veterán. :lol:
Mám stejnou je to běs. :rolleyes:
:exclaim: Přišel mi novej palec rozdělovače
je to žůžo,teď ještě víčko a bude to super
- Konopnik
Mám problém. Přestalo mi to jezdit na 5 a 6 válec. Motor nastartuju celkem v pohodě, je slyšet hádání a brblání. Při prudkým přidání plynu to střílí do sání. Když odpojim při volnoběhu 5 nebo 6 válec, chod motoru se nezmění, když odpojim 1 - 4 tak se chod zhorší. Dělá to při studeným i teplým motoru. Po asi 10ti minutách chodu motoru se mi zdálo, že při odpojení 5 válce se mírně chod motoru zhoršil a už tolik nestřílel po prudkým přidání, ale mohlo to bejt jenom zbožný přání. Vyměnil jsem svíčky, kabely, palec i víčko rozdělovače a nezměnilo se lautr nic. Nedošlo ani k malýmu zlepšení. Podtlaky jsou už vyřešený, ty mě zlobily předtím. Jen pro úplnost, protože mi klekla cívka, dal jsem tam z WV a pár měsíců to jezdilo v pohodě Už se přikláním k názoru kolegy, že je cívka zvyklá na 4 válce a víc neumí spočítat
. Jo, YJ 89 4,2l
To sice není ale pravděpodobně odešla. Cívka musí ohmově odpovídat zapalování.Na nouzi jde dát jakákoliv ale buď jí zníčí zapalko a nebo naopak,může ona zničit jeho.Dej cívku co tam má bejt a pak dyštak hledej problém dál.
Zdravim, kedze je tato tema o zlom chode motora rata sa tu aj nastavenie karburatora?
Potreboval by som vediet ako ma byt nastaveny lebo mi ho v servise uplne rozladily. Jedna sa o Wrangler 2,5L model 1989
Dik :)
Dik :)
Zdarec.
Měl jsem podobnou věc,mám YJ /93 při studeným motoru jel ok,asi po 15 min.netáhl otáčky šli dolů.Po odstavení a chvilce vypnutí se vše rozeběhlo na chvíli normálně,ale po krátké chvilce bylo to samé.
Vyměnil jsem čidla,cívku,víčko u rozdělovače,palec,kabely VN,prošel potrubí benzínu a výsledek 0.
Potom jsem vyndal čerpadlo,ono běželo asi 15 min dobře,ale potom začalo se trhat až se skoro zastavilo.Tedy chyba byla jasná,koupil jsem u Crownů nové a je věc v pohodě.
Možná Tě trápí podobný problém.
Ahoj Pavel Ústí n.L.
Ahoj,
no mam taky problem ako opisujes. No mam uz problem aj pri startovany ak chcem aby mi motor nabehol musim plyn napumpovat ako sa zvikli skodovky inac mi nenatiahne palivo. Moze to byt dalsi prejav?
Dik
Dik
paveldos píše:Zdarec.
