Uvaha o koupi Jeep Wrangler
Re: Uvaha o koupi Jeep Wrangler
blastrik píše:Ešte taká záludná otázka. Brali by ste radšej lepšie vybavený TJ Sahara do r.v. 2003, alebo TJ Sport bez výbavy po r.v. 2003 ?
Těžko říct. Záleží na stavu a penězích. Ale bejt to automat,což já bych jedině(!) tak až ten s rychloběhem.
blastrik
Nový příspěvek od blastrik »
Takže TJ s automatom do r.v. 1997 nie je nič moc? Je menej rýchlostný? Ak áno, tak bude mať aj väčšiu spotrebu?
No je to jen tříkvalt bez rychloběhu. A motor se zbytečně točí při ustálený rychlosti. O/D je znát,když tam je.
blastrik
Koľko otáčok to točí pri 80-90km/h pri 3kvalte a 4kvalte?
Trojka je převod 1:1 ,čtyřka bývá kolem 0,70:1 (přesnou číslovku si nepamatuju ale je to tak nějak)
Tak je to 0,69:1
blastrik
Mal som skôr na mysli koľko tisíc otáčok za minútu.
Záleží na převodech v rozvodovkách a velikostech kol. Asi 1500rpm. Na dálnici dávám tempomat na 2000rpm a jedu asi 115Km/h
blastrik
1500rpm je cca 2400ot/min ?
A tých 2000rpm (3200ot/min????)pri 115 km/h je pri 4kvalte?
Ďakujem za tvoju trpezlivosť ale zaujímajú ma tie hodnoty a vôbec všetko okolo TJ ale som okolo týchto strojov nováčik.
1500rpm = 1500ot/min
Kde si přišel na takovej přepočet?? :cheche:
rpm - Revolution Per Minute. Je jednodušší napsat rpm než ot/min.
Oboje bylo na čtyřku. Je to ale u JK a mám 33" pneu.Jak to bylo přesně u TJ si už nepamatuju ale tak nějak podobně. V obou byla stejná převodovka.
blastrik
Tak za tie rpm sa červenám :redface:
Ale kto sa nepýta ten nikdy nebude vedieť :nečtešnevíš:
A nevieš ani približne ako je to s tými otáčkami pri 3kvalte?
Vyděl to : 0,69
Nový příspěvek od Dr.Ti. »
1/Velikost pneu a změna stálého převodu samozřejmě vyžaduje zkalibrování tachoměru,kterou jsem neprovedl. Oproti origo rozměru pneu kolem 28" jsem šel na do přibližně 29" kol a převod 4,1 z 3,7.výsledkem byla skutečná rychlost zhruba o 10% nižší,než na tachoměru...ověřeno radarem.
2/Podle mne r 03-06 s motorem 4,0 s Aut 4 rychl. anebo s motorem 2,4 a VI. Man je vždy lepší koupe,než starší ročníky. Motorizaci 2,5 bych já už nekoupil.
K tý kalibraci tachometru.Nemá se kalibrovat vůči radarům a nebo GPS ale vůči změnám na autě. Jestli ukazoval blbě předtím,tak má ukazovat stále stejně blbě.Všechny tachometry u všech vozidel lžou ale elektronika auta,třeba řízení automatu,je seřízený k takhle zkalibrovanýmu tachometru.
No já dal na TJ 33" a hned jsem měl zkalibrovaný tachometr plusminus 1km/h i podle radarů i podle GPS
