Natural 91, 95 nebo 98?
Birddog
No ale vždyť to tam píšu že nemá význam dávat vyšší oktanový číslo než je předepsaný,že je to zbytečný pokud motor je zdravej a neklepe.
na druhou stranu,ničemu to neuškodí,jen peněžence.Naopak dávat nižší než je předepsáno ničí přímo mechanicky motor. Praskání pístů,pístních kroužků,vyklepání pístního čepu a i ojničního na klikovce a jejího uložení.V extrému může prasknout hlava i stěna válce..Pokud motor přivedu nižším okt. číslem do oblasti samozápalů a klepání,tak mu snižuju i výkon a tím i ke zvýšený spotřebě
Nezlob se na mě ale já už pár závodních motorů postavil a mám za sebo i několik let závodění v MČR v dragsterech a tam se honí motory do krajností a díky vysoký kompresi a přeplňování je boj s detonacema vs. oktany velkej souboj.
Takže jenom hloupej automechanik může říct,že je míň škodlivý jezdit dlouhodobě na menší než předepsaný okt. číslo než stejně tak na vyšší. A hlavně bych chtěl znát "mechanikovo" zdůvodnění :rolleyes:
Co se Jeepů týče,tak 95 je tak akorát ale i na tu 95 taky dokážou v horku pěkně klepat pod zátěží. Pracují na vyšší provozní teplotu a relativně chudou směs obojí kvůli pitomejm emisím atohle jsou základní zdroje pro klepání . Litinová hlava a neefektivní spalovací prostor tomu ještě nahrává.
Jak sem taky psal,5,9tka od Jeepu má předepsanou 98+ od výrobce! A není to žádná svévole ale nutnost. Na 95tku to při akceleraci klepe jako sviňa a ztrácí to pružnost.
Takže snižovat oktanový číslo(než je dáno výrobcem) je hazard s motorem a při rozdílu ceny 91 a 95tky nevidím úsporu důvod takovýho konání.
Pančování benzínu je opravdu problém,v tomhle s tebou taky souhlasím .Už jen povolená tolerance na minimum oktanů v daný třídě je děsný.Proto riskovat,že si koupím 91 a ona to je ve zkutečnosti 87 a nebo napančováním ještě míň a nebo 95tka je to s odřenejma ušima něco přes devadesát!Takže už jen s těhle důvodů je riziko jezdit na míň než předpsanej benzín.
Ondra
Re: Natural 91, 95 nebo 98?
Hlasuji pro 95 jako slušný střed mám YJ 2,5 1990 a motor se na ní chová slušně.
Možná je to tím, že jsem vyhodil kat a dal otevřené sání vzduchu
95 V Power dávám tak dvakrát do roka po dvou nádržích,protože má lepší aditiva slušně čistí motor. :lol: Jinak to moc neřeším,protože k čemu zachovalý motor,když to rezne na stojato
