3. MEDZ. WRANGLER ZRAZ pod Hradom 1-3.VIII.2014 (už aj foto)
tauro
Re: III. MEDZINÁRODNÝ WRANGLER ZRAZ pod Hradom 1-3.VIII.2014
Nový příspěvek od tauro »
David píše:Ahoj Tauro, tak jak stanovaní u chatek? Pokud nepůjde beru penzion v Slov. Ľupči dej vědět dík David
co sa tyka stanovania pri chatkach, tak buduci tyzden to uz chcem doriesit od majitela, takze dam vediet.
Monty
Nový příspěvek od Monty »
Takže jsem se zaregistroval a snad to vyjde.
tauro
Monty píše:Takže jsem se zaregistroval a snad to vyjde.
je to tam :tožvitaj:
tauro
....a info pre účastníkov, čo zahŕňa registračný poplatok :
- všetky potrebné povolenia na prejazdy v rámci trás tohto podujatia cez Nízkotatranský národný park a Chránenú krajinnú oblasť Poľana
- štartovací balíček obsahujúci itinerár podujatia s nálepkou, hodnotné darčeky s tričkom
- 2x sobotný obed s nápojom
eri
Nový příspěvek od eri »
zatial reg. účastníci:
JozefM - TJ
IvanD - YJ
RomanŠ - TJ (CR)
DavidS - JK (CR)
LucieS - TJ (CR)x
MarianF - WILLYS
MD - TJ
MatejM - TJ
AlexanderO - YJ
AntonB - YJ
JozefŠ - YJ
MartinH - TJ
FrantišekB - CJ7
Michal - TJ (PL)
Martin&Milan - YJ
Monty - TJ (CR)
JiřiCH - TJ (CR)x
MichalV - TJ
JozefA - JK
ŠtefanJ - YJ
RadoslavK - JK
MilanL - JK
Motor Car Zvolen - JK
MarosM - YJ
VincenzoB - YJ
PavolČ - JK
MarekP - YJ
LukyM - JK
Ada - TJ
MarošV - WILLYS
FilipR - WILLYS
PeterK - YJ
JančiK - YJ
MarianK - JK
MarekR - TJ
MarekK – JK (PL)
PrzemyslavU – JK (PL)
TomaszW – JK (PL)
JanuszF – JK (PL)
Kazo – JK (PL)
Naposledy upravil(a) eri dne 24 črc 2014, 00:46, celkem upraveno 3 x.
Myslivec ze Zlína
...a to mě láká...ale nevím jestli budu po operaci už fit :blb:
tauro
Myslivec ze Zlína píše:...a to mě láká...ale nevím jestli budu po operaci už fit :blb:
...ak všetko po zdravotnej stránke bude u teba ok, radi ťa u nás uvidíme a privítame. Ak by to šlo tak mi prosím pošli nezáväzne aspoň číslo auta aby som ťa dal do zoznamu. Totiž piatok sobota nedeĽa, jazdí sa v chránených krajinných oblastiach (nízskotatranský národný park a CHKO Poľana) a tam potrebujú počet a nejaké to číslo.
tauro
nová trialovo-exhibičná trať už v príprave
tauro
Par info :
- aktualizoval som malinko program
- tí ktorí rozmyslaju ze by dorazili na zraz ale z roznych dovodov to nemaju iste, tak prosim aspon oznamit spravou cislo auta aby som vas vedel dopisat do zoznamu ( tak ako ucinil Myslivec ze Zlina ) Podujatie vyziadalo takmer 14 povoleni od roznych uradov a ak by nahodou dosla nejaka kontrola na podujatie , aby sme nestracali cas a nervy s vysvetlovanim nejakemu zakomplexovanému uradnikovi
- a ešte male info: zraz je urceny pre vsetkych majitelov Wranglerov, takze nezalezi co mate obute, ci ste vyssi alebo nizsi. Darcekovy balicek dostane kazdí majitel pri zapise v Mnichovom Dvore. Trialove jazdy su dobrovolne. Je to jedinecna moznost vydiet a aj vyskusat co Wrangleru bolo dané. Na trialovej trati budu napomocní tratoví majstri, ktorí poradia a pomozu v pripade potreby. Poobednajsia časovka je taktiež dobrovolna a nejde o krvilacne preteky. Ide skor o zabavu a skvele pojazdenie. Pocas tejto trate bude potrebne navstivit par zaujimavych stanovist a niekde bude treba porozmyslat a niekde byt mierne zrucny. Ziskane body v podobe temp.krizov na stanovistiach budú prospešné pri celkovom hodnotení.
takže dozbrane
t.
tauro
no dnes sme dokoncili 3 trial-exhibition track ;-)
Myslivec ze Zlína
Ještě že mám leštěnku :wink: pouze na lesní a polní cesty....toto bych jisto jistě nezkoušel.Ale určitě bych u toho čubrněl :cigarko: je někdy až nepochopitelné co tyto auta dokážou :todáš: :todáš: :todáš: A už taky vím,že tuto akci stejně nedám :frown: :frown: :down:
Tož snáď jindy :tožvitaj:
tauro
horuca sprava : registrovaných 47 vozidiel
David
Nový příspěvek od David »
Tak jsem dorazil domů a ještě jednou děkuji za pozvaní super akce skvělá zábava :todáš: Dnešní přejezd :todáš: ještě jednou díky všem co se podílely na přípravách David
tauro
David píše:Tak jsem dorazil domů a ještě jednou děkuji za pozvaní super akce skvělá zábava :todáš: Dnešní přejezd :todáš: ještě jednou díky všem co se podílely na přípravách David
:todáš: super som rad ze sa pacilo
Zpět na „Akce JWC otevřené i nečlenům - 2014“
