Zasekává se bezpečnostní pás
Napsal: 10 led 2012, 16:39
od Krtek
Ahoj.
U řidiče se mě hodně často nenavíjí bezpečnostní pás. Poraďte co s tím a jak se k tomu dostat.
Díky
Re: Zasekává se bezpečnostní pás
Napsal: 10 led 2012, 16:52
Sundat to oplastování sloupku a dole u podlahy je naviják.Ale nevím,jestli se do něj dostaneš.Tyhle věci nejsou dělaný na opravy.Nezapomeň při tom odpojit baterku.Pásy mají pyropatrony na předpětí.
Napsal: 11 led 2012, 09:32
pravda Harley, jedině, že by se ti dovnitř mechanismu dostal bordel...
Napsal: 11 led 2012, 10:47
od Jirka
No, ona ta navíjecí síla není nijak velká, o občas se třeba stane, že při rozepínání pasu se před tím sloupkem překroutí, nebo se může zaseknout v té mezeře toho plastu, pak to nejde navinout, dokud se to nesrovná - takže otázkou je, zda se ti to nenavíjí i když to máš pěkně srovnané.....
Napsal: 11 led 2012, 10:54
Jj,taky mi občas vypadne ze dveří roztaženej pás ,protože byl lehce přetočen a naviják ho nenatáhl. Ale to snad Krtek zkoušel
Jen pro zajímavost. Když jsem koupil auto,tak měl lehce natrženej spolujezdcův pás a levej zadní.Asi od domácího mazlíčka.Kupoval jsem nový. Paradoxně US verze pásu stála víc jak EU s "E" . 80 Usd -US a EU stál nějak kolem šedesáti. .Takže ani za tyhle ceny nemá smysl se zabývat opravou.
Nevím,jak jsou stejný ,pravá/levá strana ale kdybys Krtku chtěl,tak Ti ty sundaný,na látce poškozený,věnuju. Ještě je mám někde v regálu.Ale US verze pracují na jiným principu zasekávání.
Napsal: 11 led 2012, 11:11
od Jirka
Pravá a levá strana zaměnit nejdou - mají odlišné jednak držáky a jednak právě díky tomu principu funkce je zaměnit nemůžeš. A jsou proti tomu myslím i blokované právě tím přiděláním k podlaze, aby to nešlo zaměnit. MUsí "jet" ve svém směru.
Napsal: 12 led 2012, 13:38
od elvis
Taky se mi to občas stane a nějaké srovnávání a popotahování nepomohlo. Pak jsem přišel na to ,že jedna rána pěstí na ten naviják a je po problému.
