ET po "AMERICKU"?
Napsal: 28 úno 2010, 09:25
od PETARDAK
Při výběru disků se v US setkávám s dvojím značením, standartní ET v mm nebo "back spacing" v palcích. prosím poraďte jaký je druhý postup měření (odhaduji dosedací plocha náboje-vnitřní hrana ráfku)
. dík
Re: ET po "AMERICKU"?
Napsal: 28 úno 2010, 09:34
od Radek 66
To jsou dvě rozdílný věci :lol:
tady se mrkni
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
Bagspacing není offset :exclaim:
http://www.wkjeeps.com/wk_wheels.htm
ET je samozřejmě důležitější a přesnější pro volbu pneumatiky.
Stejně potřebuješ počítat s šířkou pneu a ta je v 99% širší než ráfek.
Napsal: 28 úno 2010, 10:14
od PETARDAK
Dík
, je to jak jsem hádal, jen to měří v patce ráfku.
Napsal: 28 úno 2010, 10:19
od Radek 66
Až teď jsem si všiml jak jsi to psal. :lol:
Není to dosedací plocha - vnitřní hrana, ale vnější hrana.
Jde o údaj týkající se konkrétního disku.
Je fakt že palcovej rozměr šířky je "vnitřní" a vnější rozměr šířky disku může být dosti rozdílný.
Pak tedy má udávání hodnoty back spacingu smysl, ale opět bude pneu určitě širší :lol:
Napsal: 28 úno 2010, 10:29
od PETARDAK
JO,JO máš pravdu
, teď jsem si to zvětšil a je to tak, jak jsem původně hádal. :lol:
Napsal: 28 úno 2010, 10:49
od Radek 66
Ten údaj má smysl, pokud je tam málo místa na průměru disku.
Třeba tady je Grand Cherokee WK 2005
Jsou to 17" disky , ET 50,8, šířka 7,5 ", Backpasing je 6,25 "
V 17" je to na doraz, ale v 18" nebo 19" už je to jinak.
Nakonec všechno se dá řešit rozšiřovacíma podložkama :lol:
