Uzávěr palivové nádrže
Lelek
Nový příspěvek od Lelek »
Sotva jsme společně vyřešili problém se spínáním mlhovky, už jsem tu s dalším problémem: nejde mi dobře otevírat klíčem uzávěr palivové nádrže na mém TJ 02. Už Luboš s tím měl problém a jak známo, problémy mají tendenci se zhoršovat :frown: Koukal na to i odborník přes zámky a říkal, že už to asi opravit nepůjde :down: Tak to vypadá, že budu shánět jiný uzávěr a tím pádem budu muset mít dva klíče :frown: S tím se už asi nic nenadělá... Nebo máte někdo nějakou zázračnou radu :question: Podotýkám, že ten můj uzávěr je větší, než má např. Robin. To jen pro představu. Tak moc předem děkuji za vaše rady :lol:
Nevím jak vaše uzávěry fungujou, ale já měl taky chvíli problém, než jsem odemknul nádrž u Granda - tak jen pro upřesnění - třeba to má někdo podobné - systém: vložit klíček, otočit o čtvrt otáčky doleva, hned zas to samé zpět doprava /bez jakéhokoli točení s uzávěrem/, klíček vyndat a pak víčko volně vyšroubovat - už bez klíčku. Při zavírání jen zašroubovat až pojistky přeskočí - tím je zároveň i zamknuto - žádné zamykání klíčkem apod.
