Stránka 1 z 2
Brzdy
Napsal: 10 říj 2008, 21:17
od Tomáš
Zdravím...měl bych na vás takový dotaz, mám wranglera YJ r.v. 90. Začala mi utíkat brzdovka, zjistil jsem, že je to z krabičky nad zadní nápravou kde se trubička rozděluje do pravého a levého kola. Chtěl jsem se zeptat jestli už jste to někdo třeba nevyměňoval nebo s tím nemáte nějaké zkušenosti a nevíte kde bych sehnal nějaké "levné" nahradní díly. nejspíš to budu muset vyměnit celé až k prasátkům. a druhý dotaz, kam vede červeně vyznačená hadička (viz obrázek)
Díky Tomáš
Napsal: 10 říj 2008, 21:19
od Tomáš
Napsal: 10 říj 2008, 22:17
od Návštěvník
Obrázek mi nějak nejde otevřít a YJ detailně neznám ale usuzuju,že to bude stejný jako u XJ nebo ZJ kde to znám dobře. Ta "kostka" je součástí hadice a trubičky jsou do ní našroubovaný.Takže jestli to uniká z ní,tak pravděpodobně přes pertl hadičky. Nebo šroubením trubiček? Nicméně,hadičku koupíš v RDR,kde jí maj určitě skladem a origo gumová bude stát pakatel. Horší bude bezpečně povolit ty trubičky,což někdy může bejt pěkně zarostlý. Nesnaž se schánět nějakej universál v autodílech.Jsou tam palcový závity a ty se běžně v evropě nepoužívaj.
Jestli máš a nebo plánuješ auto liftovat,tak kup rovnou delší a v opletu.Bude o něco dražší ale zase navždy a neutrhneš jí při vyvěšení nápravy či křížení.
Ta hadička,jen hádám kterou myslíš,je odvdušnění nápravnice.Kostka rozbočovače je přišroubovaná k nápravnici dutým šroubem na kterým je hadička a ta bejvá vyvedená někam nahoru aby nenabrala vodu.nejčastějc do rámu. Jestli offroadíš a dáváš někdy vodu,tak je dobrý jí pořádně prodloužit a vyvést co nejveš,do bezpečný výšky a třeba jí pak otočit zase směrem dolů.
Napsal: 10 říj 2008, 22:20
Jo! Už jsem přišel na to,jak otevřít obrázek.
Je to tak,jak sem si myslel.
No ty tvoje trubičky vypadaj dost zle na povolení. Pořádně okartáčovat,nastříkat hodně WDčkem a pak opatrně třeba i zalehkýho nahřejvání,povolovat.
Možná tě čekaj nový trubky.
Brzdy
Napsal: 11 říj 2008, 19:43
od Tomáš
Nejradši bych vyměnil i ty trubičky, ať je to v pořádku všechno.... asi to je každýmu jasný, ale RDR je co??
RDR
Napsal: 11 říj 2008, 20:33
od Dog
RDR 4x4Int. Automotive, Podleská 940, Praha 14-Uhříněves, tel. 267 713 735, Fax : 272 702-369,
www.rdr.cz , mail :
rdr@rdr.cz, mobile 602 611 868. Dovážejí ze Států orig. díly za slušné ceny, hlavně na"novější" Jeepy , Renegade až po současnost.
Re: RDR
Napsal: 11 říj 2008, 22:05
RDR neboli CROWN. Největšívýrobce ND pro Chrysler ale hlavně pro Jeep.
Hadička určitě u nich,trubička nevím jestli je v nabídce.Každopádně mají katalog na netu i s ceníkem Kč.
Odvzdušnění brzd
Napsal: 12 říj 2008, 12:12
od Piky
zdravim prosim o radu wrangler 2.5 rv.90 nemohu odvdusnit brzdy dal jsem novy brzdovy valec po naslapani se tlak vraci naspatky do nadobky
Napsal: 12 říj 2008, 15:02
To je v pořádku. Pokračuj dál bez ohledu na tohle v odvzdušňování.Měj akorýát na naádobce zátku.Né těsně uzavřenou ale jen aby bránila vystříknutí.
Napsal: 12 říj 2008, 17:08
od Čejka Jiří
Je to tak jak psal anonymní nade mnou.Trubky bych dal sichr nový i s hadicí.
Hadice červená odvětrává nápravu a dej to fakt vejš.Jinak celej spodek by potřeboval malinko zkulturnit protože na obrázku je vidět že to je taková ta ,,suchá vrstvená rez" neboli perník.
Brzdy
Napsal: 12 říj 2008, 18:30
od Tomáš
Na ty stránky RDR se podívám. Auto mám cca půl roku tak opravuju postupně, ten spodek mám v plánu hned po brzdách
, koukal jsem, že i čepy na táhleh řízení a všechny ty otočné části na přední nápravě jsou dost suchý a rezavý, ale všechno se otáčí lehce. Chtěl bych se zeptat čím to je nejlepší namazat? Mám strach, že jak se to otáčí aby se to nerozstříklo na brzdy...
Napsal: 12 říj 2008, 22:00
od Čejka Jiří
Za normálních okolností najdeš na přední nápravě na všech kulových čepech mazničky a mazacím lisem je potřeba do nich natlačit vazelínu přičemž vyznávám víru v to že jakákoliv je lepší než žádná.Stejné maznice jsou i na křížích kardanu.
Brzdy
Napsal: 13 říj 2008, 17:13
od Tomáš
Díky za rady a postřehy
Napsal: 25 říj 2008, 22:28
od Tomáš
Tak jsem byl v RDR a sehnal jsem skoro vše, akorát nemají brzdové trubičky, od té rozbočovací kostky k prasátkům... nevíte kde bych je moh sehnat?? nejlépe tady v čechách
díky Tomáš
Napsal: 25 říj 2008, 22:50
Říkal jsem ,ža trubičky asi mít nebudou.No,jestli si zachránil převlečný matky,tak ti je na míru udělaj v každým autoservisu.Jestli ne,tak jedině pak jako origo díl a pro ten bych jel do Simixu v Nuslích.
