Fotky motoru 4.0
Napsal: 06 dub 2008, 15:40
od Michael
cau, mohl by nejaky ochotny majitel ctyrlitrovyho YJ udelat par fotek motoru? pripadne poslat na muj mail.
dik M.
Napsal: 06 dub 2008, 18:07
od Jirka
Není problém, ale radši napiš důvod, aby bylo možno udělat odpovídající detaily - jinak budeš mít jen několik nic neříkajících celkových pohledů, včetně toho, že skoro každej má v motorovým prostoru něco, co tam seriově není - např. ovládání navijáků, různé sirény, relátka navíc apod....
Jinak 4litry jsou stejné u YJ, TJ, Cherokee, Grand, ale taky Ch. Voyager, apod. už ca od sedmdesátých let - ten motor mají stále stejnej, liší se jen zda máš karburátor, pak jednobodový vstřik a pak vícebodový vstřik. Další rozdíly asi nejsou viditelné na první pohled a jsou různé i pro různé státy v USA - hlavně se jedná o systém emisní - tj. kolik má auto katalyzátorů, kolik lambda sond, jak má řešeno odsávání klikové skříně, kudy vedou trubky ke klimačce, atd atd....Prostě detaily.
Napsal: 06 dub 2008, 21:12
od Michael
ale zase blbnu, stavim model YJ 1/24, motor je tam oholenej, jde mi o kabelaz a nejaky celkovy pohled do motorovyho prostoru abych dodelal co dodelat pujde
Napsal: 07 dub 2008, 12:07
od Jirka
Jo, tak v kabeláži se ty auta taky dost liší. Tak to ti nepomůžu. Zkus v galerii kouknout kdo má YJ 4litr přibližně stejnej rok a domluv se s ním.to bude nejlepší. Kdybys nepochodil, můžu ti dát ještě spojení na kluky do servisu do Radotína a až tam nějaký takový auto přijede, tak by ses tam na to mohl kouknout, případně ofotit.
Napsal: 07 dub 2008, 15:18
od ravolf
Jestli vydržíš do příštího týdne, tak Ti to nafotím a pošlu. Mám teď auto na heveru asi dva metry nad zemí a motor podepřenej vzpěrou, tak by to focení bylo trochu obtížný. O víkendu to snad dodělám, tak vydrž. Mám 4,2 l karburátor.
Jen tak mimochodem... Co je to za model? Já se snažím sehnat YJ už delší dobu a nic. Všechny modely wraníka, co jsem viděl byly TJčka.
Napsal: 08 dub 2008, 20:29
od Michael
diky moc, budu rad a zase tak strasne to nespecha :up:
