Jaké JKcko pořídit??
Vladimír Plíva
Re: Jaké JKcko pořídit??
Nový příspěvek od Vladimír Plíva »
Když už si tu povídáme... U zadních brzd jsem vyměnil destičky i pakny, nechal jen "přeleštit" buben kotouče, abych měl jistotu, že je to rovný a hladký a ručka stejně nebrzdí. Ta se nikde doštelovat nedá. Když to došteluji kolečkem uvnitř kotouče tak, že to zabrzdí kolo a to pak povolím natolik, aby se uvolnilo, prostě abych měl jistotu, že to jsou pakny uvolněné, tak stejně ručka nebrzdí. Nikde jinde to štelovat nejde. Je to 2008, tak že samoštel tam u toho není. Tedy myslím ten plíšek, co když zjistil, že je tam vůle, tak se to samo přitahovalo, jako třeba u TJ v bubnovejch brzdách. Koukal jsem na rady, že s ručkou couvnout a pak zase dopředu... To je předpokládám u samoštelu...
A když už se chcete někdo rozepsat... :-)
Vyměnil jsem ložiska na kladkách na motoru, vyměnil jsem celou napínací kladku, vyměnil jsem ložisko na ventilátoru a stále mi tam něco píská. Nechal jsem prověřit alternátor na mašině i se zátěží a ten je ve stavu nového alternátoru - nemůže pískat. Zkoušel jsem fintu, že řemen namažu mýdlem - píská dál. když řemen ale poleju vodou, tak na chvilku přestane a pak začne pískat znovu... Jediné, co jsem neměnil, je servo, kompresor klimošky a vodní pumpu. Ta se ale měnila při výměně rozvodů. Začalo mi to pískat po té, co jsem párkrát zajel do potoka JK umýt (v čisté vodě). Už fakt nevím...
Samoštelovací mechanismus je v samotný páce ručky. Přednastavíš na zubatým kolečku v bubnu a potom několik zabrždění na zpátečku.Tím by se to mělo donastavit.
Pískající řemen je svině. U XJ jsem to řešil dlouho ,padlo několik řemenů a vyřešil jsem to až výměnou všech řemenic,snad krom na kompresoru.
Jak jednou řemen pískne už je v háji. Rozlišit jestli řemen či ložisko by mělo bejt poznat tou mejdlovou vodou. Jestli ložisko a který,tak si dej do rozprašovače čistou vodu a stříkej to jen čistě na střed kladky/řemeničky. Tak,aby to nestříklo na řemen.
Vladimír Plíva
Ono je něco v ručce? Tyjo... Tak to jsem nevěděl :-) Moc díky, jdu brzdit a stříkat :-)
Nový příspěvek od Vojta »
Z toho si nic nedělej, mně JK taky nebrzdí ručkou, teda trošku brzdí, ale rozhodně na neutrál by to v trochu větším kopci neudrželo. Ještě že mám automat, jako skoro všichni. Tak to moc neřeším.
Vladimír Plíva
tak pakny nový, dotažený skoro na doraz, ručku jsem pořešil dle návodu - párkrát tam a zpět se zataženou a nic. Je fakt, že mi už teď při krásném cca 3-4 cvaknutí je ručka je opřená, ale nebrzdí to. Babo raď...
