cukání,špatné starty -2,5 TJ
Zdravím!Mám 2,5 tj,99.Benzín+plyn,najeto 100 tis.Plyn je v autě od původního majitele,na plyn jede v pohodě,ale starty a jízda na benzín je problém.Špatně chytá a až chytne tak si za studena žije vlatním životem.Otáčky samy od sebe kolísají od nuly k 1100,zhruba .Dostat se přes 2000 a tím pádem přepnout na plyn je problém,střílí do výfuku a nejde do otáček,potom to nečekaně vyletí,přepne na plyn a je to v pohodě.Vypadá to na chudou smě.Zatím proběhla výměna pumpy,vstřiky byly v ulrazvukové lázni na pročištění.Žádná změna.Kabely,svíčky,palec+výčko rozdělovače -nové.Diagnostika nic nehlásí.Už i mechanik je z toho nešťastný.Pokuď máte s něčím podobným zkušenost,rád si nechám poradit.
Re: cukání,špatné starty -2,5 TJ
Zkus si na počítadle kilometrů najít kód závady, pokud tam nic nebude máš pravděpodobně špatné čidlo teploty vody, dělalo mi to to samé.
Díky za radu,ale na displey se mi nepodařilo vyvolat,žádnou chybovou hlášku,pořád jen km a na diagnostice teploty souhlasily s tím co ukazoval budík na palubovce,tak sme to vyloučily.Tak nevím!?
Mě to souhlasilo taky, tak jsme měřily za jízdy a ukázalo se to, jinak by to mohl být ještě senzor polohy klapky, vzhledem k těm startům bych vsadil na čidlo teploty vody. Když budeš chtít zavolej dáme řeč 603501748
