Startér JK
Napsal: 24 úno 2013, 15:45
od Myslivec ze Zlína
Zdar všeci,ať hledám jak hledám nikdo nemá problém s startováním.Když vidím jak někteří auta kůpů v bahně
tak se divim,ale možná su jen slepý
Můj problém spočívá v tom,že při startování auto jen chrčí.Asi se nevysouva pastorek či co.REklamace asi vzhledem k (zvednutí) nehrozí.Asi budu muset přikůpit nový.Tak jen jestli se někomu nepřihodilo něco podobného.Dik za rady.
Re: Startér JK
Napsal: 24 úno 2013, 15:54
od Radek 66
Začni baterkou ať máš 100 % jistotu že je dobrá, stejně tak kontakty od ní.
To co popisuješ mi letos udělal Grand se značkovou 3,5 roku starou baterkou - sundaná z nabíječky , jen chrčení ale startér neroztočila, napětí držela ale proud už nedala dostatečnej.
Re: Startér JK
Napsal: 24 úno 2013, 18:55
od Honza1
Podle mě ho vykurvil stop-start systém, ale baterku jsem nezkoušel, to je pravda dobrej nápad...
Při reklamaci to sváděli na bahno, že ho byl plnej... a že až odejde, záruka nee...
Re: Startér JK
Napsal: 24 úno 2013, 19:48
Baterku prověřím
,ale jak píše Honza bude to tím start stop system.Nechal jsem ho(starter)
vydělat vyčistit, borec převinul cívku,prý byla chycená.Jezdil a startoval jsem bez problému asi14 dnů a pak to začalo znovu.Někdy na poprvé chytl,někdy jsem to zkoušel aj 7x
No tak budem vidět
Dik Za rady
Re: Startér JK
Napsal: 25 úno 2013, 19:02
od Jiras
Systém start a stop mám u auta taky , jde přece vypnout já to tak mám .
Re: Startér JK
Napsal: 25 úno 2013, 20:56
Jasné,že to jde vypnout,ale to přece neřeší startování např.ráno v garaži
pouze zastavení třeba na červenou,zdechne motor a když zmačkneš spojku tak tobě to nastartuje,ale mě MOŽNA.Proto když nastartuju, tak hned sahám po vypinači a ten START STOP stupid
system vypinam
Re: Startér JK
Napsal: 27 úno 2013, 16:31
Re: Startér JK
Napsal: 27 úno 2013, 17:45
od Jiras
Já to mám vypnuté pořad , nastaveno na počítači přes volant to jen jako prevence dobudoucna
Re: Startér JK
Napsal: 27 úno 2013, 22:04
Novou volnoběžku a vypnout ten nesmyslnej systém,kterej nic nešetří.
Re: Startér JK
Napsal: 28 úno 2013, 21:53
Myslíte hoši,že že ta volnoběžka bude k mání,já jsem si myslel že budu muset koupit celý ten startér nový.
A druhá věc jak píše Jiras,to se aj dá vypnout přes volant,nebo je třeba navštívit servis?
Jo a ten systém co jakože šetří zřejmě vymyslel nějaký kokůtek je fuck uplně na prd
Jenom do firmy to mám přes 7 světel a představa úspory na každé křižovatce které jsou od sebe všecky kolem pětiset metrú mě děsí
Dík čůsek
Re: Startér JK
Napsal: 01 bře 2013, 06:32
od Jiras
Na volantu si to deaktivuješ sám.
Re: Startér JK
Napsal: 01 bře 2013, 18:57
Tak nevím,asi budu muset jít do příručky páč na displeji sice svítí auto start off,ale po vypnutí a zapnutí klíčku musím znova zmačknout cuplik u šajtry.Na volantu se mě neptá pouze hlásí že je OFF
