KONTROLKA PORUCHY MOTORA
Mám jeden problém,dnes mi zacalo svítit kontrolka poruchy motora.má nekdo niakej podobnej problém.Mám rubicon 2.8 cdr 2 dverové r.2008.
Re: KONTROLKA PORUCHY MOTORA
Já už si tím prošel, ta hnusná oranžová kontrolka mě zlobila půl roku. Byly to slále dokola uklepané kabely čidla filtru pevných částic. Drobnost, ale pořád jsem jezdil v nouzovém režimu a nakonec jsem ten zkur..... filtr málem zasekal sazema na výměnu. Naštěstí vše dobře dopadlo, po výměně konektoru už vše funguje. Ale asi to může znamenat cokoliv, tak honem na diagnostiku a uvidíš
Kontrolka může hlásit asi tisíc závad. Musíš říct číslo závady. Vyvolej jí si jí na palubceMilanco píše:Mám jeden problém,dnes mi zacalo svítit kontrolka poruchy motora.má nekdo niakej podobnej problém.Mám rubicon 2.8 cdr 2 dverové r.2008.
Díky za odpoved,ve stredu jedem na diagnostiku.inak jak se vyvola cislo zavady na palubce? S pozdravem milanHarley píše:Kontrolka může hlásit asi tisíc závad. Musíš říct číslo závady. Vyvolej jí si jí na palubceMilanco píše:Mám jeden problém,dnes mi zacalo svítit kontrolka poruchy motora.má nekdo niakej podobnej problém.Mám rubicon 2.8 cdr 2 dverové r.2008.
Díky za info.v stredu jedem na diagnostiku.s pozdravem milanHonza1 píše:Já už si tím prošel, ta hnusná oranžová kontrolka mě zlobila půl roku. Byly to slále dokola uklepané kabely čidla filtru pevných částic. Drobnost, ale pořád jsem jezdil v nouzovém režimu a nakonec jsem ten zkur..... filtr málem zasekal sazema na výměnu. Naštěstí vše dobře dopadlo, po výměně konektoru už vše funguje. Ale asi to může znamenat cokoliv, tak honem na diagnostiku a uvidíš
Vyvolání chybovejch kódů je tříkrát rychle za sebou do ON. " OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON"
Na displayi počítadla Km ti to napíše chybu.
díky,hned to idem skusitHarley píše:Vyvolání chybovejch kódů je tříkrát rychle za sebou do ON. " OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON"
Včera se mi taky z ničeho nic rozsvítila a asi za 10km, co jsem s tím musel ještě ujet, už nezhasla. Chybový kód samý čárky, pak done, čili nic to na displeji neukáže. Jelo to normálně, žádnej nouzovej režim. Nechal jsem raději auto doma a pokračoval jiným, tak to, až se vrátím, zkusím smazat PROCALem. Nebo napřed projet OBD diag. Do servisu se mi pochopitelně zatím nechce...
smaž to a pokud se znova nerozžehne kontrolka,tak na to zapomeań.Bude to běžná anomalie systému.
Tak Procalem to smazat nejde.Ani nenpípne, jen bliká ta ledka vedle teploměru 3xa 8x. Což neznamená podle tabulky nic. Tak jsem na to připojil u kamaráda takový ten levný OBD bluetoothový ELM 237 přes telefon s Androidem, ukázalo to chybu P0271 - vysoké napětí na 4. vstřiku. A U0402- chyba sítě, tím se asi myslí CAM-BUS. PO smazání to asi minutu bylo dobrý, pak se to rozsvítilo znovu. Tak jedu k Srbovi- prý to nikdy nedělali. Ach jo, zase někomu zapaltím výuční list!
Při mazání chyb ProCalem taky nemám zvukoý potvrzení ale chyby se smažou.
Harrleyi, tak na tuhle chybu je ProCal krátký, i ten blikající kód 3-8 není v seznamu kódů, co je u ProCalu v návodu. V pondělí čili za 2 dny jedu do servisu.. Ach jo......
Zlatý mechanický vstřikování, tady za 22 660 km ,. co mám najeto, už 3 x servis (ESP, el. uzávěra zadního difu a teď tohle).
P.S. Asi to JK brzy vyměním za zachovalou Škodu 120, bez koroze, která má elektriku jen na zapalování a svícení a navíc jezdí krásně na E85.
Pokud je tam závada,tak jí Procal pochopitelně neodstraní,to je jasný,Já jen píšu,že když mažu chyby,tak nemám k tomu zvukovou signalizaci potvrzení, jako u jinejch funkcí ProCalu.
Já mám najeto už skoro 150tis.Km a nemůžu si na spolehlivost stěžovat.
Tak je to blbej vstřikovač, 26 500 Kč za 1 kus u Srby (+ práce). Prohodili 3. a 4. mezi sebou, hlásilo to vždy chybu u toho vadnýho. Harleyi, ty máš ale benzín, ten bude jezdit ještě 100let! Tak se mi nějak ty rozdíly provozních nákladů mezi benzínem a naftou těmahle servisníma pokutama postupně nějak mažou... Ještě pár takovejch 30titisícovejch oprav a příště jdu asi taky do benzínu.
Asi je už pozdě, jen připomínám že mám 4 vstřikovače z toho jeden fungl nový. Půjdou hodně levně i s dokladem DPH.
