Dálkové světla
Napsal: 23 říj 2011, 23:13
Zdravím!
Koupil jsem Jeep Wrangler YJ bez možnosti přepínání světel z tlumených na dálková.
Údajně chybí jakési táhlo pod volantem,ale nemám tušení jak má vypadat.Spíše si myslím,že chyba bude v levém kombinovaném přepínači pod volantem,kterému se u Š100 říká Lukas.(nebo možná u více značek,ale nejsem odborník,tak hádám).
Potřebuji znát typové označení součástky,nebo něčeho,podle čeho by se dala uvedená věc objednat a kde,protože mi na technické dali termín k odstranění závady,jinak zůstane vozidlo provozu nezpůsobilé.
Mezi náma,bez dálkových se obejdu,stejně jako se obešel předešlý majitel vozu,ale bez dotažené tecnické do plné způsobilosti to bude problém.
Budu rád za každou drobnou radu i za návod,jak postupovat v případě výměny nebo doplnění součástky po vyřízení konkrétní objednávky.
Ještě mě napadá,že některé z dřívějších automobilů měly nožní přepínače světel,což by ničemu nevadilo,ale netuším,jestli takové přepínače existují a jak by vypadalo elektrické zapojení.
Díky za návrhy a rady .........................
Gx-15
Gx-15
