Disky JK
Napsal: 15 dub 2011, 18:59
od Dr.Ti.
Design disků je individuální veličina,nicméně bych si dovolil nabídnout foto nových disků na svém JK.
Pro možnost srovnání foto s origo disky a v novém
AEV Pintler Argent disk 17, 4/2011
Rozměr 17x8,5 ET +10mm.Rozteč šroubů : 5x5" (5x127mm).Tento Argent disk má tmavý kouřový lak
Disky byly zakoupeny u :
offroad.strakonice@centrum.cz.
Re: Disky JK
Napsal: 15 dub 2011, 19:41
od Honza1
Disky jsou moc pěkný. Máš tam ještě podložky, nebo ET + 10 stačí?
Re: Disky JK
Napsal: 15 dub 2011, 19:56
od Dr.Ti.
Originál disky Jeep mají ET + 44, takže jsem to řešil doral podložkami 35mm a s pneu 245 byly tyto zároveň s lemy. Nyní při ET disků +10 jsem podložky sundal a výsledek je přibližně stejný. Takže se ukazuje,že pro JK je optimum disk s ET +10,anebo je nutno použít zmíněné podložky 35mm,jinak jsou kola utopený,což je sice praktický,ale škaredý....
Re: Disky JK
Napsal: 27 dub 2011, 22:17
od Dr.Ti.
Ještě k těm AEV diskům, nemaj tlakový snímače,nový stojí 1700 bez DPH a původní z Rubicon disků nelze použít,takže jsem tam nechal pouze norm ventilky
ovšem!! akusticky i vizuálně na displeji hlásí chybu tlaku v pneu,díval jsem se na US forum, taky to tam řešili-prý to ničemu nevadí,ale lze to prý ProCal modulem vyrušit, takže, když dáš nový disky u JK,tak musíš koupit i nový tlak snímače anebo počítat s hlášením chyby, v reálu zazní po nastartování tón a poněm několikrát problikne ikonka chyba pneu,která pak trvale svítí.
Re: Disky JK
Napsal: 27 dub 2011, 22:25
Jo,Procal tohle opravdu řeší.Buď můžeš změnit hodnoty a nebo to vypnout. Stejně je to k ničemu.
Re: Disky JK
Napsal: 29 dub 2011, 20:33
mam stejný AEV disky na autě a namontovaný original čidla. Vše bez problémů, tak jak udává výrobce! Naopak, já měl problém, že jsem nechal disky obout a když jsem je chtěl dát na auto, uvědomil jsem si že nemaj čidla. Takže objednat nový čidla (drahý jako prase) a znova zout a obout... pakárna
Re: Disky JK
Napsal: 29 dub 2011, 23:22
od Dr.Ti.
Snímače tlaku ,který jsou na originál Rubicon diskách,nejde použít na AEV disky,protože je nelze k diskům přichytit protikusem,jsou jinak/ty snímače z Rubicon disků/ přichyceny,než běžný univerzál tlakový snímače Jeep,který bych musel koupit a dát je do AEV disků,což jsem vzhledem k ceně neudělal.
Re: Disky JK
Napsal: 04 kvě 2011, 21:35
žeby tvůj Rubi měl jiný snímače než můj Rubi?.... kupoval jsem origo snímače na můj Rubi a dle ohledání jsou stejné jako ty co mam na první sadě... pevný, kovový tělo ventilku s převlečnou maticí.
to jsou věci, po dvou deci...
Re: Disky JK
Napsal: 04 kvě 2011, 21:50
od Radek 66
Nevím jak u JK ček, u WK ček je asi víc druhů, ale zase tvarově stejný.
Navíc bývalo pro USA 315 MHZ, pro evropský grandy bylo 433 MHZ
Re: Disky JK
Napsal: 04 kvě 2011, 21:56
od Dr.Ti.
Asi to bude tak,že na Rubicon kolech model 2010 budou ty tlakový snímače jiný, poněvadž právě ta převlečná matice tam chybí,takže se musejí koupit universal tlakový snímače pro Jeep viz obrázky, který tu matici mají, ale cena je kolem 1700,- bez DPH za jeden, což se mi opravdu dávat nechce,takže raději toleruju ikonku (!).
Re: Disky JK
Napsal: 30 kvě 2011, 20:09
od Honza1
Tak Mango-Tango je už taky in black, podle vzoru Harleye
. A trošku větší kola od Petarďáka. Tak uvidíme, jak to bude fungovat.
. Jo a dnes jsem objevil díru ve výfuku, jen tak mimochodem
Re: Disky JK
Napsal: 30 kvě 2011, 20:15
Re: Disky JK
Napsal: 21 říj 2011, 17:48
od Dr.Ti.
AEV Pintler 17"-ky získávají,jak vidím, další příznivce. Lze k nim objednat tenkostěnný ořech /vstupní otvory pro matice v disku jsou malé a běžný klíč se nevleze/ a rovněž tenkostenné bezpečnostní matice-vše u AEV zastoupení v Pha.
Re: Disky JK
Napsal: 02 úno 2012, 10:41
od jiras
Potřeboval bych poradit zda se dají někde sehnat kola pro comp 7069 Potřebuji vyřešit problem ,koupil jsem pneu v 16" na rubicona 2011 plechové disky,při montáži nešly nasadit ,mam totiž zesílené,větší přední brzdy.Vše jsem řešil podložkama.Ta kola od pro comp mají menší et 11 a jsou podle mého gusta.Nemusel bych použít podložky. S nákupy v us nemám žádné zkušenosti mám katalogy od quadratecu ,tam je mají . Nevím jak je to s cenou za dopravu a clo . poradťe dík.
Re: Disky JK
Napsal: 02 úno 2012, 12:03
Spoj se s PetrF ze Strakonic.Tímhle se zabejvá.Dováží dly na Jeepy od spusty značek a i prodejců jako třeba Quadratec.
http://www.us-car-service.cz/
