Ventilátor topení YJ 2,5
Monty
Nový příspěvek od Monty »
Zdravím Vás pánové,
obracím se o radu koupil jsem Wraníka a od začátku šel ventilátor skoro pořád na plno. Přepínat na Lo nebo Hi absolutně nerozlišoval. Pak jsem ho parkrát vypnul pákou ovládání a ono najednou prd velebnosti- už se nerozešel. Máte někdo radu ?
Re: Ventilátor topení YJ 2,5
Vyndej a rozeber to pákové ovládání je tam odpojovač ( teda co si tak matně vzpomínám).
radek
fórový prudič
Nový příspěvek od radek »
To mi dělalo také. Než to rozebrali, tak to prostříkli kontaktolem a bylo to dlouho dobrý. Už to zase začíná někdy zlobit.
Ventilátor má přímo na sobě nahoře regulátor rychlosti - je to odporová destička - lze ji v nejhorším i spravit, ale lepší je koupit novou. Problém je, že ji nevyndáš, pokud nehneš s palubkou.... Platí tedy pro TJ - nevím co máš ty. Pokud je nějakej odpor špatnej, je to vyřazené a ventilátor jen buď fouká naplno, nebo je vypnutej. Běžná závada.... Ty odpory mají urezlé nožičky.......
Naposledy upravil(a) Jirka dne 04 dub 2011, 14:00, celkem upraveno 1 x.
Aha, teď jsem si přečetl že je to YJ..... :pako:
Závada je stejná, jen už si nepamatuju, jak se k té destičce dostává v tomto autě. Je tam myslím jenom nacvaklá, takže zašmátrej a uvidíš :todáš:
Monty
jj díky za rady rozhodím to a vyzkouším pak dám zprávu.
To samý co Jirka jsem chtěl poradit taky. Stejný to bejvá u XJ
Monty
Díky za rady , tak jsem to rozdělal a zjisti jsem že ta páka ovládá vypínač a ten byl špatný . Takže jsem prodloužil dráty a napojil na vypínač na palubovku. Už to fachčí.
