Stránka 2 z 2
Re: Podvozok, Lift Kit ...
Napsal: 17 úno 2011, 10:25
od Ondřej
Napsal: 17 úno 2011, 11:01
Jo,v pondělí jsem tam tu sadu hadiček kupoval na XJ.
Napsal: 17 úno 2011, 12:05
od Ondřej
Napsal: 17 úno 2011, 12:25
Napsal: 17 úno 2011, 12:36
od Ondřej
Jezdit bez SYE kitu
Napsal: 05 čer 2011, 19:07
od rambo570
Moje upravená žlutá kočíčka
Napsal: 13 čer 2011, 09:42
od Ondřej
hmm, mazlík
Napsal: 07 led 2012, 20:15
od andrew
Napsal: 08 led 2012, 05:47
od Ondřej
Napsal: 08 led 2012, 20:08
od andrew
Napsal: 12 úno 2012, 15:40
od nix5
Napsal: 13 úno 2012, 21:36
od Ondřej
1, delší brzdové hadičky
7, dodělat to na co jsem si nevzpoměl
Napsal: 20 úno 2012, 12:40
od ravolf
