K nedávno zakoupenému hard topu jsem dokoupil instalační sadu od Moparu http://www.quadratec.com/Assets/Installation/75123.pdf
k zapojení zadního stěrače,ostřikovače a vyhřívání zadního okna. V sadě je kompletně vše,co je nutno aby tyhle věci fungovaly.Je tam komplet kabeláž s hadicí pro ostřikovač,čerpadlo se dvěma vývody,multifunkční páčka pod volantem s funkcí zadního stěrače a komplet panel s ovladači topení a klimatizace s tlačítkem pro ohřev zadního okna.
Předělání dle návodu v celku jasný a zabere pár hodin.Dráty se "pinují" do prázdných postů zásuvek a nebo místo jinejch drátů.Jeden do palubky a ostatní do TIPM nebo pod pojistkovou skříňku.
Po instalaci je dle manuálu třeba na diagnostice aktivovat funkci stěrače a vyhřívání. Mě ale bez aktivace stěrač a ostřikovač funguje hned ale vyhřívání bohužel ne. Jen při zmáčknutí tlačítka se na ten moment rozsvítí kontrolka.
Tady bych se ale chtěl zeptat lidí,co mají hard top na JK jestli funkce vyhřívání okna jde zapnout při jakýkoliv venkovní teplotě a nebo jestli je omezená( a jištěná tím pro zbytečný zapnutí) nějakou minimální venkovní teplotou,třeba pod nulou a nebo tak nějak.Jde mi o to,že jestli mi jde bez aktvace stěrač,aby to stejně nešlo i u výhřevu okna ale že mi to nejde zapnout je jen vyšší venkovní teplotou.Abych se zbytečně nemusel objednávat na Star scan k dealerovi.
Jinak tento kompletní set jsem pořídil u http://www.jeepsareus.com za necelých 160 Usd včetně dopravy a za dva týdny čekání.
Zapojení elektro-instalace hard topu
Re: Zapojení elektro-instalace hard topu
ahoj, já mám hardtop na léto sundanej,ale i když ho mám odpojenej, tak po zapnutí vyhřívání zadního okna mi kontrolka stále svítí. /jestli ti to nějak pomůže/
- pallmexman
- Kuba
Dneska jsem na to vyhřívání kouknul a funguje mě i při těch vedrech - kontrolka svítí a drátky hřáli, auuu...
Děkuji ,už jsem objednanej na diagnostiku na příští týden.
