Stránka 4 z 6
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2012, 15:39
od Jeník
jo jo TJ 2,4 za 10,4 benzínu - měsíční průměr - letní dovolená - 1200 km po klasických silnicích (bez terénu) ,
jinak Prahu jezdím v létě do 11,5 . Nemám důvod kecat - jsem NADŠENEJ !
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2012, 16:51
Hmm,manual ,origo kola a neliftnutý auto. Pak teoreticky jo.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2012, 11:24
od Návštěvník
Harley píše:Check = "sčekni" = zkontroluj
MAP je někde na manifoldu v okolí throttle body.U starších byl spojen se sáním hadičkou u novějších je přímo na sání/klapce.Dle modelu a roku. Teplotní čidlo vzduchu je taky na sání,vody v okolí termostatu. Lambdy jsou ve výfuku.
Bez urážky,neber to zle ale když nevíš,kde tyhle díly leží,tak je nech radši zkontrolovat někým,kdo ví jak je kontrolovat.Ten taky ví ,kde se nachází. Nejlépe ten,kdo má chrysler diagnostiku DRBII.
Vůbec nejsem uraženej, jen mě zajímalo kde se to nachází, jen jsem se chtěl poučit.Nikdy se nehrabu do věcí, kterým nerozumím. Snažím se to prostudovat v nějaké literatuře nebo se to od někoho naučit a pak teprve bych se do toho pustil. Všechny auta a motocykly co jsem měl jsem si opravoval a servisoval sám.
Harley ty jsi zřejmě o dost mladší než a já, ale stejně se tě ptám, nebyl jsi náhodou na harlejácký svatbě Honzy Smetánky na Staromáku a následně na svadební veselici na Okoři? Byla to impozatní jízda Prahou a býval bych se ani nedivil kdyby nás esenbáci zatkli. Já jsem bohužel neměl Haryka, ale pouze Yamahu XV 750 speciál.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2012, 11:30
od elvis
l
Jeník píše: jo jo TJ 2,4 za 10,4 benzínu - měsíční průměr - letní dovolená - 1200 km po klasických silnicích (bez terénu) ,
Já s mojí TJ 2.4 když jsem jel do v létě lázní cca 200 km, tak to bylo za 9l, v létě pojíždění po silnicích okolo baráku tak minimálně 12l a v terénu v létě cca 16 a v zimě i 20. Mám tam místo origo 215 Cooper STT 235.
Jo a v předchozí odpovědi Harleyovi jsem se zapoměl přihlásit, tak jsem tam jako návštěvník.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2012, 12:26
Návštěvník píše:Harley píše:Check = "sčekni" = zkontroluj
Nene,nebyl. Sice znám mraky lidí kolem HD za těch dvacet let co jsem v tom ale nijak se víc neangažuju v jejich komunitě. Navíc je to vše ještě rozdělený dle klubů. Já si jezdím jen pro sebe a úzkej okruh mých kamarádů. Navíc,vzhledm k mý práci,si ani nemůžu dovolit bejt víc zainteresovanej jen u jedný party.
"o dost mladší" ? To je Ti tak sedmdesát,ne?
Protože mě je přes pětačtyřicet.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2012, 17:47
od elvis
Harley píše:Návštěvník píše:Harley píše:Check = "sčekni" = zkontroluj
Sedmdesát mi bude až za 4 roky, ale kamarády mám o 9 a 16 let mladší: S těma starejma už není žádná sranda.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2012, 18:23
od Laco
elvis píše:Sedmdesát mi bude až za 4 roky, ale kamarády mám o 9 a 16 let mladší: S těma starejma už není žádná sranda.
Elvis, dakujem. Takto krasnu vetu som nepocul uz velmi dlho.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2012, 21:13
Re: Spotřeba
Napsal: 02 kvě 2013, 21:16
od Honza1
Tak už jsem taky něco naměřil, TJ 1998 4,0l, 17-19l E85 při normální jízdě, dálnice do 110km, na benzín cca 14 -16l. Kola 31´
Re: Spotřeba
Napsal: 02 kvě 2013, 23:19
od Ondřej
Tak to je v cajku, Wrangler to tak má
Re: Spotřeba
Napsal: 20 led 2014, 07:45
od Honza1
Nějak se mi splašila spotřeba, v Praze se nemůžu dostat pod 20, a jel jsem teď ven, celou cestu 80-90, a 18,7. Dal jsem otevřený sání, nemůže to být tím?. Jede teda trošku líp... Mám nový Lambdy, zklidnil se chod motoru, tak co dál? Jezdil jsem i za 13, Praha 15-16, tak vím, že by to mělo jít...
Re: Spotřeba
Napsal: 21 led 2014, 10:38
od Ondřej
Vyměň čidlo teploty vody ať nejezdíš pořád na sytič.
Re: Spotřeba
Napsal: 21 led 2014, 15:33
od Laco
Tak toto je dobry napad. Skusim to aj ja, pretoze moj TJ si tiez berie okolo 20. Za pokus to asi stoji. Ledaze by Taliani chceli za cidlo nenormalnu sumu .... Potom pockam na Honzu :-)
Re: Spotřeba
Napsal: 27 led 2014, 05:37
od Ondřej
Měnil jsem ho minulý týden a Impexta mi ho dodala za cca 900,- Kč. Velká spokojenost, odpojil jsem snorkel, dal čidlo a jezdím o 2 litry méně.
Re: Spotřeba
Napsal: 28 led 2014, 09:06
od Honza1
Mě ho dovezou snad zítra ze Simixu, tak jsem zvědavý...
