Stránka 3 z 6
Re: Spotřeba
Napsal: 06 pro 2012, 16:35
od elvis
Měl to u někoho v servisu, tak předpokládám, že tyto věci jsou zkontrolované a co se týká těch převodů, tak bývalý majitel tvrdí, že s tím po dálnici z Německa jel při cca 130km/h za 8-10l. Tak nevím co si o tom myslet.
Re: Spotřeba
Napsal: 06 pro 2012, 20:34
Že kecá!
Ale naopak 25 po okreskách je taky nezdravý .Buď má místo nohou kopyta a v kasždý zatáčce driftoval a nebo je někde závada.
Re: Spotřeba
Napsal: 07 pro 2012, 09:26
od elvis
Nedriftoval, je to starší osoba a jezdí normálně, žádné bláznění. Závada tam asi bude, ale babo raď kde? Ještě mě napadá jestli s těma velkýma kolama nelže tachometr. Já než jsem kupoval své TJ 2.4 , tak jsem se svezl s jeho a byl jsem rozčarovanej s toho jak to bylo líný, proto jsem hned zavrhl 2.5 ,ale asi to bylo těma kolama. Já když jsem vyměnil 215 za 235, tak jsem si 6tku taky nemohl dát tam kde dřív s 215ctkama bez problémů. Mám ještě v garáži obuté původní 215ctky, tak ho přesvědčím ať to zkusí s nima.
Re: Spotřeba
Napsal: 07 pro 2012, 09:58
Tak jasně že proměřuje tachometr,když jsou jiný kola,.Vždť se změnil převod.Ukazuje míň ujetých Km než je zkutečnost.
Re: Spotřeba
Napsal: 08 pro 2012, 08:29
od Milan
Ahoj, navázal bych na téma spotřeby. Mám TJ 2,5i r.v 1998 a auto už skoro půl roku jezdí za 20-25 litrů - běžná jízda po silnici, kola 31". Často běží nepravidelně na volnoběh a za jízdy se objevuje cukaní na téměř všechny rychlosti. Z auta jde černý kouř. Auto bylo už ve třech servisech a nikdo bohužel nic nevyřešil. Nejdříve byly vyměněny svíčky, kabely a víčko rozdělovače, pak byl vyměněn rozdělovač celý a stále problém přetrvává. Teploměr ukazuje subjektivně správně.
Dík za každou radu či tip.
Re: Spotřeba
Napsal: 08 pro 2012, 08:36
od Návštěvník
Mimochodem já jsem ta postarší osoba o které psal elvis, můj kamarád je docela drzej :)
Re: Spotřeba
Napsal: 09 pro 2012, 20:52
od Ondřej
Nevím přesně,ale koukl bych na čidlo teploty vody a map senzor, jinak můj jeep žere i trávu kolem silnice
Re: Spotřeba
Napsal: 10 pro 2012, 10:08
Jo ,sčekni MAP,teplotní čidla,jak vody ,tak vzduchu,lambdy. Před i za katem.
Re: Spotřeba
Napsal: 10 pro 2012, 17:05
od elvis
Harley píše:Jo ,sčekni MAP,teplotní čidla,jak vody ,tak vzduchu,lambdy. Před i za katem.
Nerozumím slovu "sčekni", prosím o vysvětlení. A ještě kde se ten MAP senzor nachází, případně ty ostatní čidla.
Re: Spotřeba
Napsal: 10 pro 2012, 20:37
Check = "sčekni" = zkontroluj
MAP je někde na manifoldu v okolí throttle body.U starších byl spojen se sáním hadičkou u novějších je přímo na sání/klapce.Dle modelu a roku. Teplotní čidlo vzduchu je taky na sání,vody v okolí termostatu. Lambdy jsou ve výfuku.
Bez urážky,neber to zle ale když nevíš,kde tyhle díly leží,tak je nech radši zkontrolovat někým,kdo ví jak je kontrolovat.Ten taky ví ,kde se nachází. Nejlépe ten,kdo má chrysler diagnostiku DRBII.
Re: Spotřeba
Napsal: 13 pro 2012, 19:29
od Filip
nemáte někdo zkušenost se spotřebou po přestavbě na LPG ? mam TJ 2.5 sport 1999 a ať se snažim jak se snažim nemůžu se dosstat pod 15 litrů, spíše 16.
tak nevím jestli hledat nějaký problem nebo jestli je to normální.
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2012, 07:49
od Jirka
A co jsi očekával?? Spotřeba plynu je vždy o něco vyšší než benzinu - takže jestli jsi jezdil průměrně okolo 12ti, což si myslím, tak v plynu je to určitě 15 až 16. Ale cena je míň jak půlka, takže jezdíš cca za 7,5 až 8 "benzinu" - to je ti na Jeepa málo??
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2012, 09:48
od Bob Holoubek
Nehledej chybu v motoru 16 je normál já u TJ 4l,jezdil 20l lpg.
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2012, 11:46
od Filip
nejsem najivní, s takovouto spotřebou jsem počítal. Jen když se tu dočítám že to umí jet i za 10 benzinu tak mi to začlo nějak vrtat hlavou
děkuju za odpověď , to jsem potřeboval slyšet
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2012, 13:04
TJ za deset benzínu?
