Zadní nárazník Expedition One
Napsal: 25 úno 2010, 15:12
Re: zadní nárazník Expedition One
Napsal: 25 úno 2010, 15:31
od Jirka
No, Tome, nejsem si jist, zda je to úplně dobré řešení. Já když vidím, co ta moje šibenice dělá a to vlastně leží oběma konci na nárazníku, tak nevím.... Mně se to po otevření svěšuje ca o 1 cm - a vlastně když tak koukám, na stejném čepu. A tohle obrovský zatížení tím těžkým kolem bude tady při otevření namáhat panty těch dveří... Uvidíme za pár týdnů, zda to ty dveře nezničí.....
Napsal: 25 úno 2010, 20:13
skepse není na místě. Tuhle rezervu ty dveře vozily do teď, takže teď si ulevěj... a nejsou tam dva, ale tři body - je to silentbloky zapřený. Ale jinak se jasan teprv uvidí.
Napsal: 25 úno 2010, 20:17
To je ale moc pěknej nárazník.Jeden s nejhezčích zadních
Vozím na vratech 33" na origo diskách ale nepozoruju,že by to dveřím vadilo.Stále se hezky zavíraj a za jízdy nic nevibruje.Kolikrát i na tu rezervu lezu a stojím na ní,když meju střechu. Takže tohle musí bejt dost předimenzovaný.
Napsal: 26 úno 2010, 02:02
od Michal - Semiš Breznický
Expedice prověří
:lol:
Karle
Napsal: 26 úno 2010, 18:49
od Standa
Nárazník je luxusní, tvarově trochu připomíná moje ARB, super je i ten výřez na mlhovku.
Upřímně ta šibenice mi nějak tvarově nesedí, ale to je věc názoru.
Když je to schované za rezervou tak to jde.
Ohledně rezervy na dveřích, nemám zatím žádný problém. Mám tam 9x17 + 285/70/17 a dveře drží OK, žádná změna oproti původní rezervě.
Tome a Karle na cenu se raději neptám, ale každá sranda něco stojí. Tak hlavně ať to dobře slouží
a moc to neodři v Albánii. :lol:
Napsal: 26 úno 2010, 18:52
od meett
já tomu systemu věřím
ale stat se muže všechno .
při otevření je auto v klidu a ten pokles versus dveře myslím bude v pohodě
horší, aby dobře držely ty silentbloky na tech dveřích, při jízdě - tam je ta páka k tomu čepu spolu s rázy nejzásadnější .
Jiří tobě doporučuju vymyslet držáček od té kozy na rezervu na dveře a to ještě teď když máš te čep v cajku. nebo budeš mít za chvilku taky železářství jako sem mělkdysi já .
možná - nejlepší na to použít kost ze stabíku a jezdit bet stabíku.
Re: Zadní nárazník Expedition One
Napsal: 26 úno 2010, 20:25
od Jirka
Stabík tam dávno nemám..... :lol:
Já nemám problém se šibencí když je v klidu, protože při zavřených dveřích leží na dvou perfektních bodech na nárazníku a třetím bodem leží přes silentblok na dveřích, takže žádný problém. Ale když se to otevře, tak váha toho těžkého kola, samotné šibenice a ještě k tomu Hi-liftu /ten mám ještě na tom/ je tak velká, že to prostě klesne. A kdyby to bylo přidělané ještě na dveřích, tak s tím klesnou i ty dveře - ty jejich panty nejsou žádnej zázrak - věřte mi, měl jsem to komplet rozebrané....
Když je kolo přidělané jen na dveřích, tak ta síla na otevřené dveře je pouze z toho kola, z ničeho jiného.Páka, přes kterou jsou panty dveří namáhané je minimální proti tomu, když je kolo na šibenici - je v tomto případě o mnoho centimetrů úplně jinde, nehledě k další věci, že většina z těchto kol má ET, a tedy těžiště celého těžkého kola úplně jinde než, než originál....
A další věc - při jízdě se budka /na které je držák rezervy/ a rám /na kterém je přidělaná šibenice/ mezi sebou doooost pohybujou - to si jednoduše zkusíte....
Takže proto má nedůvěra.
Napsal: 26 úno 2010, 20:32
od meett
Napsal: 26 úno 2010, 20:35
Je pravda, a to mě vůbec nenapadlo,že kastle je vůči rámu/nárazníku na silentblokách.Takže je tam vzájemnej pohyb.Nebude to dělat nějakou nepohodu?
Napsal: 26 úno 2010, 20:54
od meett
uložení na dveřích je na gumovejch silentblocích v tom nůžkovým systému.
je spíš otázka jestli se ta guma nevymačká nějak hodně brzo....
jinak celkově nárazník je jeden z nejmasivnějších
ja do nej du taky a predtim jsem mel bestop. stejnej system jak maš ty.
Jiří a nestací jen opření o ty silentbloky na dveřích to mi věř
... jak řikáš je to váha
čas ukáže ... kdyžtak se ty gumy na dveře (ten systém) převložkujou a bude pokj
Napsal: 26 úno 2010, 22:09
od Jirka
No, Meete, můj nárazník - možná to nevíš - má značku úplně jinou - nazývám ho "HLAVÁČOVA POMSTA"
Je to "rock hard" a na auto ho musí dávat tři lidi
má asi tak 100 kg....
Ale přesto platí co jsem napsal dříve....
Jinak - i u tohoto nárazníku jsou všechny silentbloky klasicky z velmi špatné gumy - ca po půl roce už je guma rozpraskaná a už jsem asi třikrát seřizoval.... Klasická "americká kvalita"...
Nicméně jediné co mi dělá vzadu "bordel", je právě to, že kastle je s nárazníkem uložená volně - takže Harley, je to tak jak píšeš, dělá to neplechu.... Tohle jediné.....
No, uvidíme jak tento jiný systém....Ale třeba se to pak taky dá dodělat - jiné silentbloky apod....
Napsal: 26 úno 2010, 23:33
od meett
Napsal: 10 bře 2010, 13:43
od Rehberger
Dobrý den,
kde se prosím dá sehnat zadní mlhovka na obrázku?
Děkuji
David Rehberger
Napsal: 14 bře 2010, 21:36
je to diodový světlo s možností pozička - brzda - blinkr. Mam ho z US a nějaký mam ještě skladem. K vidění v Pha.
