Rádio
Napsal: 29 led 2010, 09:45
od Laco
Ako pozeram tie fotky, bolo tam "europske" radio. Teda ten panel je pre mensie radio, nie to "americke", ktore mam ja. Budem musiet vymysliet prerobenie na normalne 1 dinove radio.
Re: CB
Napsal: 29 led 2010, 11:05
od Henry
Laco, až budem spolu na Terchové, tak ti vysvětlím, jak se to řeší, ta výměna toho 1,5DIN za 1DIN rádio. Zrovna to mám nějak rozpracované ....
Re: CB
Napsal: 29 led 2010, 11:13
Na tom nic není.Koupíš asi za dvě stovky redukční rámeček. Třeba ve http://www.stualarm.cz a pod.
Stejně tak i redukční kabeláž.
Re: CB
Napsal: 29 led 2010, 15:42
od Čejka Jiří
Laco je to jak píše Haryk fakt easy.Kupoval jsem to Bobovi do Sahary v Autoteile Unger.Stálo to snad 5 eur.Stačí říct Chrysler a všichni hned vědí.
Re: Rádio
Napsal: 29 led 2010, 16:26
od Radek 66
Pokud se nepletu, je těch rámečků víc druhů.
Na TJ to dával Harley, rádio 1 din je uprostřed rámečku.
Kdysi jsem to dělal na Grandu ZJ a rámeček by trochu jinej, k jedné straně.
Už si nepamatuju přesně, ale rádio 1 din pak bylo nahoře ( nebo dole ) v 1,5 din otvoru.
Taky celkem dobrý řešení, zůstávalo tam dost místa třeba na další vypínače - přepínače a pod.
:rolleyes:
Kdybych to řešil dnes, asi by se dal vyrobit vlastní redukční rámeček,
rádio 1 din pak do něj dát co nejvýš a pod něj by se snad dala zabudovat CB
( viděl jsem natolik nízký CB , že by to snad šlo)
Re: Rádio
Napsal: 01 úno 2010, 13:40
od Laco
Diky za rady. Myslim. ze aj viem, kde sa to da v Bratislave kupit.
Re: Rádio
Napsal: 01 úno 2010, 22:08
od Henry
Laco, tak konkrétně buďto toto :
http://www.ahifi.cz/autoradia/ramecek-a ... -7550.html
nebo
http://www.ahifi.cz/autoradia/ramecek-a ... -7557.html
tak mrkni a bude to jasné, potřebuješ ještě redukční kabel, bo jeep má speciál konektor a většina kupovaných rádií má ISO konektor a ten mají taky na těchto stránkách, pohledej ...
tožtak v pátek na Těrchové :up:
