Sháním převodku a zatím mám možnost jen TJ rv. 2000
Převodka řízení
Převodka řízení
Nevíte někdo zda je stejná převodka řízení s posilovačem na YJ a TJ.
- Čejka Jiří
Re: Převodka řízení
Nejsem schopen si uvědomit proč by se měly převodky lišit Onřeji.Jestli potřebuješ mám jednu z TJ k dispozici.
Re: Převodka řízení
Jednak je spoustu druhů převodek - pravdou ale je že na YJ je jich většina shodná a pasuje i z Cheokeeze, ale akorát pozor na upevnění do rámu /TJ má jiné-některé šrouby skrz rám, některé jen na držáku/ ale hlavní rozdíl je v posilovači - jsou jiné druhy napínání řemenu, jiné druhy řemenu /klínový nebo plochý/, tudíž jiné délky a tudíž jiné uchycení na motoru! A délky hadic jsou posledním úzkým místem /jsou jiné jednak na 2,5l, a jednak na 4l, ale i na stejné obsahy se trochu liší dle umístění ostatních agregátů v motorovém prostoru.
TAky je jiný tisícihran na výstupu z převodky, takže nutně potřebuješ i origo "hebel" na konci. Pak je taky jiný tisícihran na vstupu - tedy na řídící tyči. Ale je pravdou, že tam se dá "narvat" cokoli. Jen to samo není profesionální, ale už jsem to bohužel viděl u kamaráda.....Ale když asi u pátý převodky pasovalo vše a tohle bylo to poslední, tak to tam narval a stáhmńul tou objímkou nahoře.... :lol: A funguje mu to dodnes.
Řešení? Jedině zkouknout, předběžně odměřit, pak půjčit, zkusit namontovat a pokud vše sedne, pak poplatit.... Bohužel.....
Re: Převodka řízení
Mám od kamaráda slíbenou k zapůjčení převodku z cherokee,protože jí má teď ve wráně a tu origo přetěsňuje. Tak až bych tu z číra namontoval,přijel bych porovnat YJ A TJ.Čejka Jiří píše:Nejsem schopen si uvědomit proč by se měly převodky lišit Onřeji.Jestli potřebuješ mám jednu z TJ k dispozici.
Re: Převodka řízení
Hurá sehnal jsem YJ a zdá se být dobrá
