Max. velikost pneu
Napsal: 15 říj 2009, 18:11
od koko
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký největší pneumatiky se vejdou na YJ bez zvednutí podvozku
Radek
Re: Max. velikost pneu na YJ
Napsal: 28 říj 2009, 22:34
od Pazi
Mam na Wraníkovi 31/11,5/R15 nic vetsiho jsem nezkousel davat ale mam je na et diskach
Napsal: 29 říj 2009, 09:11
od Jirka
Tak tak, 31 je max. Ale musíš mít ET minimálně minus 20, jinak ti v plném rejdu drhnou o přední stabík....
Napsal: 29 říj 2009, 09:43
od Krtek
Na YJ s originálnímy disky, nezvedlé dáš max. 30x9,5 R15
Napsal: 30 říj 2009, 21:47
od Ondřej
Dost záleží na tom,zda budeš jezdit i v terénu,Protože bez zvednutí vykřížíš max. 235/75-R15,aby ti nebraly o blatníky. Když dáš 16cm houpačky,tak dáš i větší,ale 31/10,5-R15 budou zase škrtat
no a pak přidáš 5cm bodylift a budeš spokojen
jo a pokud máš 2,5 motor, tak větší nedávej,protože bys musel měnit diferáky,aby se to uvezlo
http://yfrog.com/j7p1090063j
Napsal: 01 lis 2009, 21:16
od Pazi
mám disky mangels ET(-) 43 10jjx15 a na nich mam pneu maxxis mudzilla Lt 31/11,5/R15 a nemam to moc extremne zvedly jen kolem 12 cm a je to v terenu vpoho mam 2,5 benzin a jedeto
Napsal: 02 lis 2009, 16:59
od Ondřej
šířka nevadí,ale 33 by to moc neutahlo
