Jak vyřešit stan na střechu
Re: Jak vyřešit stan na střechu
bhééé Henry hold máš nízké auto
Jak jsem psal na 35kách mám střechu cca 208 cm, 14 cm hagusy a příčníky, a cca 30 cenťáku složený stan , sumasumárum 252 cm . A když tam dám 37ky tak raději ani počítat nebudu
no mám mám, co se dá zatím dělat
Ale pracuje se na tom ... že, ale 37" teda to určitě nebude, vždyť s tím skoro nezatočíš
jo a kup si pořádný požární žebřík do toho stanu, nejlépe vysouvací .... no a zkoumali jste vůbec nosnost té střechy? Při jízdě určitě nebude problém, ale jak do toho vlezou dva lidi minimálně + stan to je cca 250kg no a u toho TJ nevím, JK má tu střechu trochu bytelnější, tady to bude asi příznivější.
A což teprve když dojde k nějakému vrtění a či rytmickým pohybům v tom stanu ...
Henry co se týče 37 palců pneu, tak fakt není problém oni by tam možná vešli i 38mičky, mám tam lift 5,5 palců takže opravdu to kříží a funguje jak má. Standartně jezdím celoročne třicetpětky, a kdybys viděl to auto tak ti abi nepříjde že to jsou tak "velké" kola.
Co se týče té střechy tak jsem se raději zkoušel po ní projít, celkem drží, malinko se houpe ale žádné praskání. Ty podelníky jsou tříbodové tudíž by se ta váha měla roznést do šesti míst což je 40kilo na jedno uchycení tak si myslím že by se to mělo dát.
Jinak to lezení mám pořešené i bez žebříku, vyskočím na zadní pevnosťák , potom na rezervu, a jsem ve stanu :lol:
Zdarec Luki, podelniky na hardtop... taky jsem o tom uvazoval - nakonec sem resil i pro soft komplet konstrukci.
-super na stresni stan rozkladaci v pohode nejakyho columbuse bych se bal toho proudni vzduchu ....
-strecha vydrzí v pohode ... kdysi na tj jsem dal i v terenu nejkajch 90 kg a nebyl problem
-ze zacatku se ti budou povolovat srouby ze spodu na tech hagusach tak to nijak nekrytuj nez si to sedne
( mohlo by tam i zatýkat) ale jestli neuvazujes o tapicírunku tak v cajku
na jakoukoliv stresni konstrukci a soft .......tak to stejne jde udelat vzadu na dva panty a pred otevrenim softu odklopit komplet zahradu do zadu... pak soft a zase naklopit zahradu ... to je vzdy pracný
takze .. skladací... stan na hardtop a na hagusy
ted porešit stan :eek:
Dík Meete, stan řešit nemusím už ho mám připravený pro montáž, jen co mi ve čtvrtek namontujou hagusy tak jde na střechu , příští týden jedem závodit tak ho hned testnu v mohelce
Luki tak jak jsi dopadl s těmi hagusy?
Tak konečně je doděláno.
Je to vlastní konstrukce, plně rozebíratelná bez nutnosti demontovat držáky zevnitř auta.
Je možné namontovat pouze zadní 4 nohou část na malou zahrádku, nebo celou se 6 ti nohama,
nebo jen přední rám jako světelnou rampu a pod.
Jsem asi jeden z mála co použil systém 6 ti noh.
Rozložení hmotnosti na 6 bodů bude lepší, lichoběžníkové postavení noh zaručí větší podélnou tuhost konstrukce.
- Standa
Sakra Radku, mooc pěkný
Dobrej tip.
Dobrej tip.
Kdo říkal že TJ je neskladný ?
Jak dodělám zahrádku, vezmu na střechu ještě dalších 6 pytlů s obilím a nějaké seno.
U nás když zvěř vidí Wranglera, tak radostně přiběhne
Div že mi neokusují MT čka
Konečně to používám tak, jak to bylo původně myšlený.
Každopádně kdybych někdy dělal II. generaci, určitě by to chtělo vymyslet dokonalej " rychlej" rozebíratelnej kloub - spoj, aby šlo jednoduše sundávat a natahovat Soft Top.
- Standa
Člověče mooc pěkný.
Radku, kurňa jak to děláš, že máš to auto vždycky tak vypucovaný.
Ne vážně, krásnej Jeep.
