Navijáky a chlazení ???
LUKI
Nový příspěvek od LUKI »
Vážení chtěl jsem se vás zeptat ti co máte přední pevnosťák a naviják namontavaný na něm před chladičem, jak vám to stíhá chladit ?????
Já to mám takto namontováno a ve chvíli kdy jsem dal před naviják ješte SPZku tak jsem z hrůzou zjistil že při jízdě na dálnici se zaplou klímou a venkovní teplotou kolem 29 stupňů stabilní otáčky motoru kolem 3 tis., začíná rafička teploměru lézt přes půlku :eek: . Takže okamžitě jsem vypl klímu a tu podělanou značku hned vyhodil pryč, ale stejně mám dojem že skrz ten naviják tam musí jít míň vzduchu, nezaznamenali jste taky něco takového ?? :confused:
LUKI
Re: Navijáky a chlazení ???
Mně to taky ve městě nic nedělá jen ta dálnice, no nic testnu to s tou sundanou značkou jestli se to zlepší ....
meett
Nový příspěvek od meett »
Cus Luki ja s tím taky nemám problém .... power plant s kompresorem a ten je nejak vysokej.
po kazde off jízde se ale mazlím s chladičem. to je nejčisčí co na tom autě mám :cheche:
Robine ale malej benzín bez přeplňování se uchladí dobře .Už jen proto,že má stejně velkej chladič jako čtyřlitr. Luki má CRD a krom chlazení vody tam má i intercooler pro turbo a chladič pro automat. Takže to auto bude háklivý na přísun vzduchu a navíc je to umocněný 35" pneu.
Podobně citlivý jsou na tom i SUV od Jeepa. Dej před chladič XJ nebo ZJ přídavný světla a ještě k tomu naviják a nestačíš chladit. Tyhle auta mají relativně malý chladiče na tak velkej obsah a navíc kvůli emeisím jsou nastavený na "teplejší" provoz.
LUKI
Je to tak jak píše Harley, ta nafta má opravdu nic moc velkej chladič, a navíc je z větší části překrytej interkouli, a další chladič na klimu, takže moc místa tam už moc není, jen mám obavu abych nemusel ještě sundat naviják, mám tyhle zkušenosti z patrola, ten byl taky náchylnéj na přehřívání, takže jakmile jsem koukl že to leze na 2/3 teploty okamžitě noha z plynu, vypnout klimu a zapnout topení na plný ceres. Jen se modlím aby to sundání te značky pomohlo, z prasklýma hlavama jsem si už zažil svoje :cool:
LUKI
Vyřešeno, zančka přemontována, krytování rumpálu taky, chladí jako o život :up:
