POKRAČOVÁNÍ S PŘEDCHOZÍ STRÁNKY
____________________________________
A jsou namontovaný!
Výsledek je dle představ.Akorát to nešlo jen tak hladce. Nárazník jsem dneska ráno sundal abych to mohl dělat pěkně v teple a čistu. Po jeho umytí jsem se rozhodoval,kam ty světla přesně umístnit.Jestli dodržovat stejnou rozteč jako u předních a nebo je dát víc od sebe,což by bylo účelnější a nezakrývala by je směrem nahoru rezerva(to ale bylo zbytečný uvažování). Taky po sundání jsem zjistil,že nárazník má vzadu složitější profil a jako naschvál,patice žárovky mířila přesně do hrany profilu.Původně jsem měl plány,že nárazník provrtám zkrz přes obě stěny ,přední díra větší na průměr osazení paraboly a druhá,zadní tak akorát aby prošla patice .Jenže tam kde jsem nakonec rozhodl,kde budou světla,byla dutina nárazníku větší a navíc hrana. Takže jsem nemohl jít zkrz.To by nebylo špatný aspoň bych nemusel řešit zadní utěsnění ale zkomplikovalo to samotnou montáž rámečků.Takhle jsem nemohl šroubovat šroubky od zadu ale musel jsem dávat a pak utahovat jen zkr přední díru. Jen tak tak jsem pochytal šroubky a na utažení jsem musel desítku klíč ohnout do pravýho úhle a pak utáhnout.No,tak hrozný to nebylo. Nicméně,stejně jsem musel kousek zadní hrany vyříznout,jelikož tam přesně,jen několika mm narážela patice. Dát světla jen o 1cm víc ke středu,tak sem se i tomu vyhnul.(no ,pro příště!) . A nebo bejt světla LED,který jsou placaty,tak by to taky nemuselo bejt nutný. Ale neva.Ty díry v zadu navíc pomůžou při vyndavání parabol s rámečků.Jsou v nich přesně a potřebujou trošku vytlačit od zadu,při výměně žárovky třeba.
Natáhnul jsem vnitřkem dráty a zakryl ty pomocný zadní díry. Nasadil nárazník a kabel protáhl od spoda do dutiny k zadnímu světlu,kde už byly dráty k původním světlům v rezervě.
Umístnění zpátečkových světel a mlhovek
Re: Umístnění zpátečkových světel a mlhovek
Naposledy upravil(a) Harley dne 14 úno 2012, 11:14, celkem upraveno 1 x.
Teda tohle vypadá fakt dobře. Taky vymýšlím další couvačky do toho ingotu, co mám vzadu. Mlhovky jsem tam dal originální evropský, do stran, ale kulatý světla tomu sluší víc.
- XaX
Tak jsem se chtěl zrovna ptát, kam s couvačkou a mlhovkou :-) Tohle je moc hezké, akorát se bojím, že to převyšuje moje manuální schopnosti Ale inspirace super
- XaX
Hodím to ještě sem - jsem se inspiroval :-)
Popis zde (montáž světýlek, Modul 60mm, Hella)
http://wranglerunlimited.wordpress.com/ ... -couvacka/
škoda že tu už niektoré tie obrázky nevidno.. Ja som si chcel spraviť svetlá takto do origo nárazníku > https://www.youtube.com/watch?v=o0hjLOJmNcQ&t=305s
Ale zistil som že keď je nárazník upravený na špz v narazníku tak tam tie svetlá asi nevojdu, a ja ešte k tomu tam mám aj cúvacie senzory tak som si len zložil a osadil nárazník a špekulujem kam dám svetlá teraz..
teraz nad čím uvažujem sú tieto varianty zatiaľ:
alebo
alebo
alebo
alebo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
