Stránka 5 z 6
Re: Spotřeba
Napsal: 28 led 2014, 17:27
od Laco
Daj vediet, ako to dopadlo.
Re: Spotřeba
Napsal: 05 úno 2014, 20:06
od Honza1
Re: Spotřeba
Napsal: 05 úno 2014, 21:06
Je to hodně. Přes dvacet jsem nejezdil ani se šestillitrovým Grandem co jsem měl.
TJ s automatem žralo vcelku dost.Pod patnáct se dostat bylo skoro nemožný,po Praze za 17.
Re: Spotřeba
Napsal: 05 úno 2014, 21:33
od Honza1
Na jaře jsem dal přejezd z hor na Šiklák a zpět, celkem cca 600 km s průměrem 13. Nebyl problém se i s Prahou držet kolem 16. To byla pohoda, ale tohle mě fakt s..e. Přitom se všechno jeví jako bez potíží. Startuje na drc, řadí pěkně (teda v rámci 3rychl. možností
) A nevim, co ještě vyměnit, kromě celýho auta. A to se mi teď ještě nechce, neboť jsem právě koupil nové pěkné, gumové koberečky, čímž se hodnota vozidla zdvojnásobila
Re: Spotřeba
Napsal: 05 úno 2014, 22:11
Takovej ten základ si udělal? Svíčky,kabely,víčko rozdělovače,vzd. filtr,lambda sonda? Zkus vyhodit katalizátor,jestli není přicpanej. Koukni na svody výfuku,jestli nejsou prasklý,dost častý u čtyřlitrů. Máš tachometr překalibrovanej k jinejm pneu?
Re: Spotřeba
Napsal: 19 úno 2014, 15:12
od Honza1
Harley píše:Takovej ten základ si udělal? Svíčky,kabely,víčko rozdělovače,vzd. filtr,lambda sonda? Zkus vyhodit katalizátor,jestli není přicpanej. Koukni na svody výfuku,jestli nejsou prasklý,dost častý u čtyřlitrů. Máš tachometr překalibrovanej k jinejm pneu?
Tak víceméně všechno udělaný, kromě katalyzátoru, ani nevím, kde je... Svody vypadaj na oko OK. Ještě jsem vyhodil otevřenej filtr a dal zpět origo filtrbox. No a pořád 20. Nemůže bejt nějak rozštelovanej motor? I když chytá na drc a chová se na první laický poslech normálně...
Re: Spotřeba
Napsal: 19 úno 2014, 15:35
Rozštelovaný motor!
Re: Spotřeba
Napsal: 19 úno 2014, 17:01
od Honza1
No a je to venku. Prasklý svody, po zahřátí a očištění se objevila prasklina u poslední rozdvojky před napojením na další díl výfuku. A pak že s TJ budu jen jezdit...
Věřili byste, že jsem měl auto, na který jsem 5let nešáh?
Re: Spotřeba
Napsal: 19 úno 2014, 18:56
Neznám I-6 kterýmu nepraskly svody.
Re: Spotřeba
Napsal: 19 úno 2014, 20:02
od Honza1
Svařit, nebo radši nový?
Re: Spotřeba
Napsal: 20 úno 2014, 08:31
Nový.Vaření je ztráta času na tu práci,zase rupnou.
Re: Spotřeba
Napsal: 20 úno 2014, 09:07
od Honza1
Dík
Re: Spotřeba
Napsal: 06 bře 2014, 19:38
od Honza1
Tak svody taky nový, a zatím nic nepomohlo. Zbývá MAP, jak psal Harley, a čidlo teploty vzduchu. Co váha vzduchu, taky radši vyměnit?
Re: Spotřeba
Napsal: 06 bře 2014, 20:05
Tu Jeepy nemaj.
Re: Spotřeba
Napsal: 06 bře 2014, 22:16
od Honza1
vim, že mě máš za debila, ale fakt nevim...
http://rdr.crownauto.us/cs_CZ/m/1998/je ... ap-sensor/
Ještě kousek a fakt na to s..u, jeep asi není auto pro mě. Ale stejně dík, ty se aspoň snažíš poradit.
