A cenu by bylo taky dobré vědět
Rozvibrovaná přední náprava
Myslivec ze Zlína
Re: Rozvibrovaná přední náprava
Myslivec ze Zlína
jseš na správnejch stránkách
ty jsou moje...
Ty relocation brackety jsou dobrý, ale že by zázračně vyrušily DW nehrozí
Začni tim protokolem z Geometrie!
Ta dvojmontáž je od Skyjackeru http://www.jeeptuning.cz/cz/katalog/wra ... jacker/103
Problém neodstraní, ale schová... auto se neroztřepe, jen tam co bylo DW pocítíš náznak vibrací, který sám zmizí...
Myslivec ze Zlína
O.K. takže zajet na geometrii pro nový protokol
Snad po neděli mi to vyjde,znáš to...christmas time...
moc dobře... už aby bylo po večeři... pak to všechno spadne
Myslivec ze Zlína
Až po pětadvacátém po zelí a
Myslivec ze Zlína
Tak tady je ta moje geometrie
- Přílohy
20131211125351454 (1).pdf- (202.6 KiB) Staženo 850 x
Jeepa
Ten záklon je dost malej.Optimum je tak 6 stupňů.Právě záklon je důležitej aby nedocházelo k DW.
mno, není to taková trága...
záklon má být v rozmezí 3-4,5°, doporučený je 4°12´ vlevo, 4°24´ vpravo. Příliš velký záklon způsobuje vibrace kardanu. Těch 6° bývá kritických - pravda je že někdy pomůže. Takže záklon máš v toleranci, ale mohl by být větší. O kolik je to liftnutý - víš to?
mnou hlídané odklony: čekal jsem větší rozdíl pravá / levá strana. Tohle docela ujde
Ale jinak jsou velký jak prase, tolerance je -0°37´ až +0°7´... Zde je nutno přísně hlídat sbíhavost.
sbíhavost: to byla síla... to tomu DW taky pomáhalo ve spojení s těma velkejma odklonama... Měl bys cítit, že se to chová jinak - líp, páč ti to seřídili pěkně. To je bohužel jediné, co jde na sériovce seřídit...
Napiš ještě ten lift, kdyžtak nám to řekne Honza. Co jezdíš aktuálně za rozměr kol? Podle tohoto by stačily excentrický šrouby, alespoň by se doladil větší záklon u pravýho kola, oproti levýmu. Ale zda to tvoje DW vyléčí, nevim
Tak chytrej nejsem. V jakym stavu jsou svislý čepy a panhardka? Kdyžtak napiš SZ
Myslivec ze Zlína
Teď jezdím na klasických zimách 265/70/17.Letní budu dávat nové Cooper 285/70/17 takove co tam byli.Asi lepší guma do terénu kterou rychle neserveš na asfaltu není.
Čepy mám nové mají cca 10tis.Panhardka se zdá dobrá.Protože jsem vyměnil ramena a nepomohlo to tak jsem ty jakože staré poslal Petarďákovi,že je nadstavíme a vyzkoušíme jestli to nepomůže,kdyby jo,pak bych tam asi foukl ty stavitelné.Budem laborovat.Moc díky,za každou radu
stav tlumičů má také svůj podíl. Větší gumy, menší DW. Je možné že aplikací těch 285/70R17 DW zmizí. Panhardka... posaď někoho za volant s nastartovanym motorem, ať ti klepe volantem vlevo - vpravo a podívej co dělá v uložení na nápravě. Měla by být téměř pevná. Výkyv +-5mm je v háji silentblok. Opačná strana na rámu auta by měla být zcela pevná, je tam uniball. Zlepšilo se to chování po nastavení té sbíhavosti?
Myslivec ze Zlína
ty velké gumy 285 jsem už tam měl,a větší už nechci dávat.
Po geometrii se to nezlepšilo
jj 285 je dobrá, 265 je malá... ale v zimnim hávu jeden nic jinýho nekoupí
takže zkus zkontrolovat tu panhardku a namontovat dvoutlumič...
Myslim, ze je nutne vsechny klicove prvky nechat vymenit najednou. Jakmile se to dela postupne, tak kazdej novej DW ty nove prvky silnyma vibracema ponici ... a je to stale dokola ...
Samozrejme i se spravnou geometrii.
My 3 cents ... (2 cents are not enough due to inflation any more)
To je sice pravda ale takováhle radikální výměna příjde na víc jak 50tis. jen v dílech.Takže každej logicky hledá to hlavní,tu jednu příčinu.Pneu,disky,náboje,svisláky,všechny kuláky,všech osm ramen,obě panhardky,převodka řízení.
Udělat tohle nějakej servis,tak se zákaník asi posere a označí je za zloděje a měniče dílů a že mu vyměnili i zdravý věci.
