Zrcátka
Tomáš
Re: Zrcátka
Nový příspěvek od Tomáš »
Zdravím poprvé na fóru a mám dotaz. Na mém TJ se odlepilo zpětné zrcátko na předním okně. Nevím, jestli odlepilo je správný termín, protože tam na skle není žádná známka po lepení . Poradí někdo, jakým způsobem je zrcátko připevněno, případně neuměl by někdo pomoci, kdo s tím má zkušenost? Jsem na Praze východ, rád přijedu. Tomáš
Re: Zrcátka
Ahoj, na skle je nalepená kovová kostka a na tu kostku je nasunutá noha zrcátka, která je zajištěna malým imbusem. Lepit kov/sklo je problém. Buď to nedrží, nebo je to nalepené super, ale díky větší tepelné roztažnosti kovu ti může prasknout sklo. Musí se to lepit lepidlem které vytvoří mezivrstvu. Ta zabrání problému tepelné roztažnosti. Buď jsou na to speciální 2složková lepidla, nebo to lepit lepidlem kterým se lepí skla do karoserie. Pokud se na to necítíš, obrať se na autosklo. Měli by ti dokázat pomoci.
