Laděný výfuk
Re: Laděný výfuk
Harley píše:150Usd až domů.
Tvar nehraje roli.Podstaný je to uvnitř.
To je super cena a z jakého shopu?
Re: Laděný výfuk
summitracing.com ale s jejich ebay-shopu.
Zadej na ebayi " flowmaster 50SUV" ,vyjedou Ti nabídky.
Re: Laděný výfuk
Harley píše:summitracing.com ale s jejich ebay-shopu.
Za 150 dol. i s dopravou je tam jen tento, je to on?
Flowmaster Muffler Delta Flow 50 Series 2 1/2" Inlet/2 1/2" Outlet Steel EA
2.5" Center In/2.5" Center Out/17" Case Length/Oval
Buy it now $101.99
Listed:Oct-02 10:31
Re: Laděný výfuk
Dej link. Mohl by to bejt on ale vztup musí bejt offset.
Re: Laděný výfuk
Harley píše:Dej link. Mohl by to bejt on ale vztup musí bejt offset.
http://www.ebay.com/itm/Flowmaster-Muff ... ae&vxp=mtr
Re: Laděný výfuk
No tak není.Musí vypadat takhle:
Offset vztup/střed výstup. Byl by jinak problém,to tam napojit na původní potrubí.Ideál by byl,kdby i výstup byl offset.To se ale myslím nedělá.
Re: Laděný výfuk
Tenhle by měl ideální tvary ale není to varianta "SUV" a tudíž bude hlučnější.O kolik,netuším.Nejde ani tak o výstupní hluk ale o rezonanci do kabiny. SUV verze tohle eliminuje.
http://www.ebay.com/itm/Flowmaster-Muff ... 8b&vxp=mtr
Re: Laděný výfuk
No mám o čem přemýšlet ten Delta se dá koupit v Německu za 145 E a SUV za 165 E.
Pak tam mají Flowmaster Super 40 nebo Super 44 za 89,50 E nevíš o nich něco?
A co třeba Magnaflow 4"x9" oval mitte/seitl. 63 mm za 95.20 E
[11226]
Vše je na http://de.4x4-garage.com/
Re: Laděný výfuk
Vím. Čím nižší číslo u FL ,tím větší hluk. 40tku jsem měl v Cherokee a bylo to hlukově na hraně ale to byl I-6 motor ,né V6.
Magnaflow je zase něco jinýho.Co jsem výfuky slyšel u JK tak,všechno je divný. Co je dobrý na jednom typu motoru,může bejt na jiným votřesný.Buď laboruj a nebo si poslechni,ty ,co už někdo má.
Já hledal dlouho,MBRP všichni ve světě chválí,já s ním spojenej po zvukový stránce nebyl. Vsadil jsem na osvěčenou u mě značku a sem spokejenej.Pro moje uši to nejlepší,co se dá s V6 u JK vyloudit a hlavně mít tlumič pod podlahou né pod kufrem.
Rozdíl meziu FL50 a FL50SUV je vcelku markantní,co jsem slyšel u V8 Granda. SUV je speciálně dizajnovanej(interně) aby redukoval nepříjemný rezonance a hluk do kabiny,při zachování stejnýho výplachu ajko 50tka. Spousta lidí má jen padesátku a autoi je znatelně hlučnější a stěžujou si,že při určitejch otáčkách je to uvnitř nepříjemný.Já měl SUV v Grandu a bylo to OK.Proto jsem na něj vsadil i u JK. Klidně bych dal i sedmdesátku aby to bylo tišší ale ten by se mi už nevešel pod podlahu kabiny. 50SUV je tam jen tak tak a nemusí se relokovat ani uhlíkovej filtr.
Re: Laděný výfuk
Já mám,ale problém v tom, že mám kryt převodovky Asfir a ten mi nedovolí ten tlumič umístit jak máš ty. Takže jedině tam kde je originál. Myslíš, že Flow.tam nebude správně fungovat? A pokud by se nepoužil SUV, tak by k rezonanci do kabiny nemuselo možná docházet. A nebo holt sáhnout hlouběji do kapsy a dát tam Borlu nebo Gibsona.
Re: Laděný výfuk
To už všechno jsou pouhý teorie.
Pokud to máš takhle,tak to máš blbý.
Re: Laděný výfuk
nejak nemozem najst tlmic na dizlovy motor. alebo je to jedno? diky
Re: Laděný výfuk
na diesel se u JK používaj benzinový tlumiče
Myslivec ze Zlína
Re: Laděný výfuk
Chlapi,co ten Gibson??? Kde se dá objednat a za kolik?Moc se mi líbí,tak si říkám,co kdyby přišel ježucha s dárečkem :todáš:
Re: Laděný výfuk
na objednávku z US za přijatelný lowe s dodáním na jěžíška je pozdě...
Buď Quadretec, nebo ti ho mohu stáhnout, ale byl by až koncem ledna.
Pro sebe teď vezu tohle http://www.dynomax.com/dual-2-5-axle-ba ... ffler.html
ale nevim jak to bude hlučný... Cenofka by měla být dost přijatelná, cca 5.t. bez DPH. Leda bys mne o něj připravil :cheche:
