Stránka 2 z 2
Re: Kontrolka katalyzátoru
Napsal: 13 srp 2009, 08:43
od Jirka
POZOR!!! Kontrolka check gauge znamená, že máš málej tlak oleje!!!!! Proto je červená!!!!
Takže zkontroluj si olej!!!!!! A pokud ho máš dost, tak ještě může být starej /děláš výměny oleje???/ a nebo může být špatné tlakové čidlo /běžná věc/.
ALE POZOR NA TEN OLEJ!!!!!! Motor zadřeš jen jednou!!!!!!
Jinak - na Jamboree beru počítač, můžem na to pak kouknout....
Ta kontrolka na ostatní závady, které nejsou motoru nebezpečné je žlutá a má tvar motoru......
Napsal: 13 srp 2009, 18:45
od Ondřej
pat píše:díky za odpověď, auto má najeto cca 70.000/ pokud se dá věřit servisce/ a je z roku 2005, asi začnu výměnou lambda sondy a pak uvidíme, nemáte někdo představu za kolik se dá pořídit?
V RDR to nekupuj je sice levnější,ale nic nevydrží,já si poradit nedal
a je to ztráta peněz. V autokelly mají Boschky a jsou lepší.
Napsal: 14 srp 2009, 11:13
Krom kontroly tlaku oleje má "check gauges" taky na starosti příliž vysokou teplotu vody, pod a nebo přebíjení dobíjecí soustavy a test žárovek kontrolek.
Napsal: 14 srp 2009, 15:44
od Lůca
Díky Jirkovi a Harley za rady - oleje mám dle měrky dost, nové čidlo tlaku oleje je na cestě, tak doufám, že ho stačím do odjezdu na Jamb vyměnit...Je fakt, že mi kontrolka problikla v momentě, kdy jsem v nejparnější sobotu posledního července právě dojížděla z dovolené domů a ta teplota vody v autě mohla být vyšší...(ten den ve stínu bylo 30stupňů !). No uvidíme, co to bude dělat po výměně čidla...
Re: Kontrolky na palubce
Napsal: 14 srp 2009, 21:44
od Tomáš
Když vidim nadpis tématu, tak mi to nedá se nezeptat i když to zrovna nesouvisí s tím co právě řešíte, ale v žádný chytrý knize sem nenašel, jestli má wrangler YJ kontrolku na benzín. Asi dva dny sem jezdil s rafičkou v červenym poličku, ale pak sem to nevydržel a jel jsem natankovat. takže jestli má, tak kde by mohla být chyba, a jestli nemá, tak asi budu muset počítat kilometry abych nezustal někde kde nechci... díky za odpovědi
Napsal: 15 srp 2009, 08:14
od definka
To by mne také zajímalo, mám u YJ kontrolku na minimum benzínu?? Také nemám nervy dojet to až "nasucho". Zdraví Libor
Napsal: 16 srp 2009, 22:51
od Tomáš
... všichni máte plno zkušeností, tak mi neříkejte, že to tady nikdo neví...
Napsal: 16 srp 2009, 23:14
Já YJ neměl ale měl jsem XJ-ZJ-TJ a JK tihle všichni měly krom palivoměru i kontrolku na rezervu. Dost bych se divil,kdyby to YJ nemělo taky.
Napsal: 17 srp 2009, 09:23
od Jirka
Teda čestně přiznávám, že už si to taky nepamatuju.....
Ale když jsem vždy u auta chtěl vyzkoušet kam až ručička dojede, než benzin dojde, jezdil jsem až do konce s kanystrem v autě - a ještě jsem se vždycky snažil jezdit kolem pumpy, aby až to začne cukat jsem třeba k tý pumpě dojel-doskákal :lol: Vždycky mi to vyšlo - a myslím že to není od věci si vyzkoušet, kolik že je vlastně ta rezerva.....
