Brzdy
Brzdy
Zdravím...měl bych na vás takový dotaz, mám wranglera YJ r.v. 90. Začala mi utíkat brzdovka, zjistil jsem, že je to z krabičky nad zadní nápravou kde se trubička rozděluje do pravého a levého kola. Chtěl jsem se zeptat jestli už jste to někdo třeba nevyměňoval nebo s tím nemáte nějaké zkušenosti a nevíte kde bych sehnal nějaké "levné" nahradní díly. nejspíš to budu muset vyměnit celé až k prasátkům. a druhý dotaz, kam vede červeně vyznačená hadička (viz obrázek)
Díky Tomáš
Díky Tomáš
Obrázek mi nějak nejde otevřít a YJ detailně neznám ale usuzuju,že to bude stejný jako u XJ nebo ZJ kde to znám dobře. Ta "kostka" je součástí hadice a trubičky jsou do ní našroubovaný.Takže jestli to uniká z ní,tak pravděpodobně přes pertl hadičky. Nebo šroubením trubiček? Nicméně,hadičku koupíš v RDR,kde jí maj určitě skladem a origo gumová bude stát pakatel. Horší bude bezpečně povolit ty trubičky,což někdy může bejt pěkně zarostlý. Nesnaž se schánět nějakej universál v autodílech.Jsou tam palcový závity a ty se běžně v evropě nepoužívaj.
Jestli máš a nebo plánuješ auto liftovat,tak kup rovnou delší a v opletu.Bude o něco dražší ale zase navždy a neutrhneš jí při vyvěšení nápravy či křížení.
Ta hadička,jen hádám kterou myslíš,je odvdušnění nápravnice.Kostka rozbočovače je přišroubovaná k nápravnici dutým šroubem na kterým je hadička a ta bejvá vyvedená někam nahoru aby nenabrala vodu.nejčastějc do rámu. Jestli offroadíš a dáváš někdy vodu,tak je dobrý jí pořádně prodloužit a vyvést co nejveš,do bezpečný výšky a třeba jí pak otočit zase směrem dolů.
RDR
RDR 4x4Int. Automotive, Podleská 940, Praha 14-Uhříněves, tel. 267 713 735, Fax : 272 702-369, www.rdr.cz , mail : rdr@rdr.cz, mobile 602 611 868. Dovážejí ze Států orig. díly za slušné ceny, hlavně na"novější" Jeepy , Renegade až po současnost.
Odvzdušnění brzd
zdravim prosim o radu wrangler 2.5 rv.90 nemohu odvdusnit brzdy dal jsem novy brzdovy valec po naslapani se tlak vraci naspatky do nadobky
- Čejka Jiří
Brzdy
Na ty stránky RDR se podívám. Auto mám cca půl roku tak opravuju postupně, ten spodek mám v plánu hned po brzdách , koukal jsem, že i čepy na táhleh řízení a všechny ty otočné části na přední nápravě jsou dost suchý a rezavý, ale všechno se otáčí lehce. Chtěl bych se zeptat čím to je nejlepší namazat? Mám strach, že jak se to otáčí aby se to nerozstříklo na brzdy...
- Čejka Jiří
