Check gauges a kontrolka tlaku oleje
Michael
Nový příspěvek od Michael »
Zdar,
dneska cestou se mi rozsvítila kontrolka CHECK GAUGES a následně jsem si všimnul že mám kontrolku tlaku oleje jen cca 1 mm nad nulou. Oleje je v motoru dost , to jsem zkontroloval, nic nekouří, nevydává žádný divný zvuky, teplota voda na normálu .
Tak co teď ?
Re: Check gauges a kontrolka tlaku oleje
To,že je dost oleje neznamená že je správnej tlak.. Nicméně,pokud nejsou další průvodní jevy netlakování čerpadla,tak většinou je problém v čidle tlaku oleje a nebosamotným budíčku. Nebo jeho vedení. Nech si zkontrolovat tlak oleje mechanickým měřákem přímo na motoru ať máš klid a pak začni jiným čidlem.
Michael
Diky za odpoved, neco podobneho jsem uz behen dne nastudoval na americykych forech, ve vetsine pripadu to bylo zpusobeno spatnym cidlem. kazdopadne diky a dam vedet az se neco dozvim, budu to resit hned v pondeli.
Michael
Tak vyřešeno výměnou čidla .
