dotaz
Pavel Dos
dotaz
Nový příspěvek od Pavel Dos »
Zdravím,uvažuji o používání MT BG godrich 32x11,5x15 na wranglerovi v zadu dana 35,zvedlé 2,5palce.Jedná se mě o to co tomu řeknou poloosy?Nyní mám AT a na mokré trávě čí blátíčku špatné.
Pokud něco víte prosím o odpověď
Díky
Pavel Ústí
Re: dotaz
Mas predpokladam YJ s motorom 4,2, alebo 4,0 ?
paveldos
Re: dotaz
Nový příspěvek od paveldos »
Mám 2,5
Re: dotaz
A sucastne AT, ktore mas obute su 32 ky ?
Re: dotaz
Měl jsem 2.5 l a MT 31x10.5 R15 origo dif 4.11 a pohoda.
Re: dotaz
Ondřej píše:Měl jsem 2.5 l a MT 31x10.5 R15 origo dif 4.11 a pohoda.
:cheche: :cheche: :cigarko:
paveldos
Re: dotaz
Tak dnes jsem ještě věc konzultoval s kamarádem z off Kladno s Petrem Hopíkem,kdy můj rozměr je poslední snesitelný na wráňu se standardními polooskama,lze bez problémů jezdit,jak píšeš i v příspěvku.
Po namontování a zkušebce něco písnu na fórum.
Díky všem za ochotu.
Ahoj Pavel Ústí n.L.
Re: dotaz
Na poloosy jo ale na kultůru jízdy zoufalství.
Re: dotaz
Jedine, co by som odporucil je tie kolesa si pozicat a pojazdit. Potom uvidis, ako sa auto bude spravat. Osobne si myslim, ze to bude zufalo pomale.
Re: dotaz
:blbost: :blbost:
32" na 2,5 určitě NE.
Tohle jsem si prošel s TJ 4,0 L , Sahara, automat a s převodama 3,73
Pokud to mělo 31 " tak jak píše Harley to mělo nějakou kultůru jízdy.
Pak jsem dal 32 " Good Year Wrangler MT/R a už to nebylo zdaleka ono.
Nakonec jsem dal 33" Cooper STT a to už bylo opravdu o ničem jak se s tím automat trápil.
Čistě teoreticky to mohlo jet levněji rychlej po dálnici ( a nejlépe po rovině nebo z kopce ), ale na běžný ježdění po okrskách a v terénu to bylo naprosto o ničem.
Došlo na změnu převodů z 3,73 na 4,56 a zase to jelo "kulturně" - kdybych to dělal dnes tak na 33" dám převody 4,88, páč ani těch 4,56 nebylo asi na 33" dost - ale na poloosy už by to zase bylo asi dost.
Nevím jaký je standartní převod na YJ 2,5 L, ale myslím si že na 32" to nemá.
Souhlas s Harleyem, raději 31" a nepatrně menší světlost ale ať to auto taky "normálně" jede.
Tím jediným palcem možná získáš 10 - 13 mm ale určitě ztratíš onu " kulturu jízdy " a to opravdu za ty milimetry nestojí.
:wink:
Re: dotaz
Nový příspěvek od Remi »
Radek 66 píše::blbost: :blbost:
Ale s 33 "Cooper STT, nemůžeš zpomalit na mokré vozovce ... :cheche: :cheche:
paveldos
Re: dotaz
Tak dnes jsem měl čas si vše odzkoušet.V terénu to nemá chybu,kde jsem dříve na AT nevyjel na BG god.pohoda.
Co mě dostalo,tak při přesunu po silnici se tomu nějak nechtělo.Myslím si,že 4l motor by byl OK.
Jak píšete na wráňu 2,5l 31x10,5x15 je OK.
Prostě se mě volba rozměrů pneu.nepovedla,chybama se člověk učí.
Budu muset sehnat rozměr 31x10,5x15 v MT.
A nyní se nabízí otázka nemá někdo zájem o pneu.BG godrich MT 32x11,5x15 jsou skutečně jako nové najeto cca 1000 km? Pokud by byl zájem dám foto.
Já jsem je koupil za 10 000,-Kč a za to je nabízím.
Tel:605840512
e mail: pa.dosoudil@seznam.cz
Zdravím Pavel,Ústín.L.
paveldos
Re: dotaz
Zdravím,vše je vyřízené,pneu jsou prodané.
Budu shánět 31.
Máte někdo tip?
Ahoj Pavel
