Podvozok, Lift Kit ...
lord
Nový příspěvek od lord »
Ahoj, chcel by som vediet ake mate skusenosty s upravou podvozku. Chcel by som dat na svoj Wranik 2" lift kit. Momentalne mam na wraniku od povodneho majtela 1" body lift a lacne riesenie zdvihnutia podvozku s "putamy". V servise mi povedali ze je treba dat dlhsie kardany (su tam seriove) a spustit prevodovku nizsie lebo je v seriovej polohe a tym padom hrozia problemy.
Je to naozaj nutne?
Su nejake ine bezpecne riesenia?
Ako by ste to riesili vy?
Mam W 2,5L 4 valec r.v.89
Lift Kit nieco take: http://www.4wd.com/productdetails.aspx? ... artID=6964#
Body Lift nieco take tam je: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=43385#
Puta: http://www.4wd.com/productdetails.aspx? ... rtID=15218
Dik :)
Re: Podvozok, Lift Kit ...
Když dáš houpačky na péra 15 cm ( to je zhruba 2") stačí malinko (cca 5mm) naklonit zadní nápravu krdanem nahoru a to je vše. Ve předu pak vyhoď do šrotu stabilizátor a užívej si. Já to tak měl a jezdilo to krásně.
lord
Ondřej píše:Když dáš houpačky na péra 15 cm ( to je zhruba 2") stačí malinko (cca 5mm) naklonit zadní nápravu krdanem nahoru a to je vše. Ve předu pak vyhoď do šrotu stabilizátor a užívej si. Já to tak měl a jezdilo to krásně.
A prevodovku netreba nijak upravovat? Dat ju nizsie, vycentrovat ... ?
Dik
lord
Obrazok naklonu
lord
Takto to vyzera s kardanmy umna je to normalne?
Mohol by som vidiet ako to mate vy?
Fotky som robyl ked auto je na kolesach, nebolo dvihnute.
Predny kardan:
Naposledy upravil(a) lord dne 14 úno 2011, 16:02, celkem upraveno 1 x.
lord
Zadny kardan:
Při 2" není potřeba s převodovkou nic dělat.
Stačí ten malý náklon zadního diferenciálu.
Jo a ten přední kardan namaž v místě té posuvky ( tisícihran )
Foto bohužel nemám protože jsem mazlíka prodal a mám TJ.
lord
Ondřej píše:Při 2" není potřeba s převodovkou nic dělat.
Aha, cize tie kardany (tisícihrany) maju takto vycnievat? V servise mi tvrdili ze nie ale servisom neverim radi menia viac ako je potrebne.
Staci to namazat vazelinou alebo je lepsie dat nejaky olej?
Dik
Přední vyčisti drátěným kartáčem a namaž grafitovou vazelínou,zadní je mazaný olejem z převodovky.
Změř velikost houpaček, org. jsou šrouby od sebe 10cm,pokud máš víc už je nazvedáno. 15cm zvládneš i bez svěšení převodovky,když budeš chtít víc musíš o to samé svěsit převodovku tzn. podložky mezi rám a držák převodovky.
Na obrázku co jsem poslal jsou 2" zvednutí na houpačkách a 2" bodylift.
lord
Ondřej píše:Přední vyčisti drátěným kartáčem a namaž grafitovou vazelínou,zadní je mazaný olejem z převodovky.
Prave som to pomeral. Je tam karoseria zvihnuta o 2,5cm takze 1" a houpacky maju 15,5cm podla vsetkeho su podomacky vyrobene.
Karoseria sa neupravuje? myslim vecsia diera pri pakach :)
Super! :todáš:
Naposledy upravil(a) Ondřej dne 15 úno 2011, 13:55, celkem upraveno 1 x.
Jak to vidím už máš nazvedáno. Teď už jen jaká máš kola( 31 x 10,5 R15 ?) a jezdit,opravovat,jezdit,opravovat,jezd...... :cigarko:
To nazvedání je ten druhý špalík. To co jsi měřil je origo silenblok.
Máš 2" na houpačkách a 2" bodylift. Nech to tak a jezdi. Já bych akorát vyhodil přední stabilizátor.
lord
Ondřej píše:Jak to vidím už máš nazvedáno. Teď už jen jaká máš kola( 31 x 10,5 R15 ?) a jezdit,opravovat,jezdit,opravovat,jezd...... :cigarko:
Ano 31x10,5 R15
Najprv opravovat potom jazdit a tak opravovat ... :todáš:
Aha, to horne my prave vyzeralo ako original :) dobre vediet.
Ked dam prec stabilizator, aky vpliv to bude mat potrebujem s tim jazdit aj vela po cestach tak nerad by som sa niekde vidrbal.
Dik za konzulatcie dost si mi pomohol :tožvitaj:
Jáho vyhodil, protože to akorát mlátilo a míň vykřížilo kola. Můžeš udělat pokus dole to odpoj, kosti zvedni nahoru a přidrátuj k rámu, když nebudeš spokojený dáš to zpátky. :blééé:
lord
No kardany by som vedel uz poriesit. Teraz na brzdy.
Uvazujem ze vymenim aj klasicke hadicky za nieco odolnejsie lebo tie momentalne vyzeraju ako keby sa s nimi hral moj pes (no nehral).
Ake mate skusenosty a riesenia s niecim odolnejsim?
narazil som na taketo: http://cgi.ebay.de/WRANGLER-STAINLESS-S ... 483e950159
len ta cena ma nepotesila ako ste to riesili?
Dik
