FIPK - přímé sání
Re: FIPK - přímé sání
Nijak :lol:
Není to nikterak nutné měnit.
Motoru se volnějším sáním jen "pomůže", stejně tak jako kdyby dostal
třeba jiné svody nebo volnější kat.
Pořád si myslím, že je to jednoduchá a nenásilná úprava, oproti třeba čipování řídící jednotky a pod.
Na tyhle drobnější změny není třeba žádná úprava ŘJ.
Přesně tak.
Jedná se opravdu o vcelku jednoduchou i levnou úpravu
bez nutností dalších změn nebo investic.
Na druhou stranu, samozřejmě by to mohlo pokračovat stylem když se motor lépe nadechne, ať si lépe vydechne, tedy svody, volnější kat a pod, ale to už je na jiný povídání i finance. :exclaim:
V každém případě to má znatelně velkej vliv na funkci :bit:
Samozřejmě ale ne na funkci rostlináře :cheche: :cheche:
Tak sem ho nandal taky:
Ano, Tomáš má taky stejnou sadu ode mě.
Je to univerzální kit, leštěný hliník 77 mm a k tomu lze objednat kolena v různém úhlu, díl s přisáváním a pod.
Navíc kužel je samozřejmě libovolný, jsou pratelné ale i levnější na 1 použití.
Existují i návleky na kužel, v případě tvrdšího terénu.
elvis
Nový příspěvek od elvis »
Harley píše:Tak sem ho nandal taky:
Jakou máš zkušenost po 4 letém provozu, mě by se líbil taky.
Ani pozitivní ani negativní. Co do samotný funkčnosti. Nezpozoroval jsem nic,co by to přidalo nebo ubralo. Ale vzhledově je to hezký a je to prací.Taky je pak v motoráku víc místa.
Nicméně, jsem to sundal,protože je znatelně slyšet pískání v sání při určitejch otáčkách v tahu.
tady o tom trošku:
http://jeepforum.cz/showthread.php?tid=2433
elvis
Harley píše:Ani pozitivní ani negativní. Co do samotný funkčnosti. Nezpozoroval jsem nic,co by to přidalo nebo ubralo. Ale vzhledově je to hezký a je to prací.Taky je pak v motoráku víc místa.
tady o tom trošku:
No to jsem si početl o tom EGR a co se týká toho pískání, tak já za posledních cca 1000 km slyším někdy taky takové pískání, které bych přirovnal k slabé meluzíně. Když to začne, tak si pustím radio, protože mě tyto zvuky taky lezou na nervy viz. moje vlákno zvuk motoru. Teď se na to pískání zaměřím v jakém režimu se objeví.
A ještě bych potřeboval přeložit co je to manifold a E85. (Počuvajte Kefalín čo vi si představujete hen pod tim slovom manifold)
Manifold - sací potrubí (od klapky k válcům)
E85 - Ethanol
Já právě,když zaslechnu nějakej pazvuk,tak rádio vypínám a musím to hned řešit.
